※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クリーンルーム対応油圧機器)
クリーンルーム対応油圧機器を探している
2023/10/16 12:38
- 150t程度の圧力を発生させる動力源を探していますが、油圧回路しか見当たりません。
- クリーンルーム内で使用できる油圧機器の存在について知りたいです。
- クリーンルーム内で油圧機器を使用することは可能なのでしょうか?
クリーンルーム対応油圧機器
2008/03/18 10:13
150t程度の圧力を発生させる動力源を探しているのですが、油圧回路しか見当たりません。
クリーンルーム内で使用できる油圧機器は存在するのでしょうか?
そもそもクリーンルーム内において、油圧機器を使用する、という事が間違いでしょうか?
2008/03/19 01:50
ねじも、くさび角を利用した機構(カムやてこの原理等も)
F(kg)力 × L(m)距離 = 仕事量(kg・m)
距離を非常に小さくすると、非常に大きな力が得られる、内容です。
この森に、同様の内容をアドバイスしてきました。
確認して下さい。
カム(くさび角)を利用すると、大きな力が得られます。
<力がいるポイントだけ、くさび角を利用する ⇒ 距離が短いため>
大きくなりますが、ねじも可能では?。
2008/03/18 10:31
150tとは力ですか?
力ですと、サーボプレス(サーボモータ+ボールネジ)では、150tぐらいのも存在します。サーボモータの方が油圧よりクリーンルーム適合性が高いと思います。
射出成形機(片締め力150tぐらいあります?)もクリーンルーム(クラス1000???)用は、サーボモータを使っているとおもいます。
早速のご回答ありがとうございます。
150tは力の事です(言葉足らずですみません)。
クリーンルーム用の射出成型機があるとは思いませんでした。サーボプレスというものがあるのですね。
クリーンルームにおいて油圧機器の導入を考えており、一般的な油圧機器を購入してそれにカバー+排気でもしようかと考えておりましたが、サーボプレスも検討してみようと思います。
