SKD61の焼入れ(HRC50)及びSKD11の焼入れ(HRC60)にタップをたてたいのですが、リジッドタップで加工された方がおればタップの種類、条件等を
教えていただけないでしょうか?
SKD61は可能と考えておりますが、SKD11は
放電じゃないと無理かなと思っております。
どうぞ公開できる方はよろしくお願いします。
ちなみにミスミのカタログに載っています「超硬ねじ切りカッター」なるものはHRC62まで可能とありますが、加工経験などがある方は実際どうなのか、ご教示ください。
ミスミの“超硬ねじ切りカッター”は、タップではなく、スレッドミル(ねじ切りフライス)です.
このテの工具なら高硬度鋼に対するねじ切りや、易削材になら無垢からのねじ形成ができるものもありますが、
ある種の総形フライスですから、リジッドどころかフロート式タッパーでもねじは立ちません.
独エムーゲのカッター類と同じ系統のものです.
ねじ切りフライスは、ねじ山の形状が刻まれただけのフライス工具で、
タップと違って山が螺旋になっていません.
要は、外周刃をギザギザにしたエンドミルみたいなものです.
タップの場合には、穴に食い付けばあとは回転力だけでねじが立ちますが、
ねじ切りフライスは、穴に押し込んでも、穴が拡がるか工具が壊れるだけです.
逆にタップはエンドミル的に使っても、とくに山も谷もできませんが、
ねじ切りフライスは外周刃の当たったところが、セレーションの様に山あり谷ありのギザギザ状になります.
ねじ切りフライスでねじを形成する場合、工具をねじの溝に合わせて動かす必要があります.
タップは直線運動と回転でねじが立ちますが、
ねじ切りフライスの場合には工具の回転とともに螺旋運動が必要になる訳です.
<<とりあえず雌ねじがたてば良いのですが・・。
加工方法はこだわりません。
<<おばかですみません。上記の意味がわかりません。総形フライスとは何でしょうか?リジッドや、フロート式タッパーでは焼入れ鋼にはタップを立てるのは無理とのことでしょうか?
丁寧なご説明ありがとございました。
今後も宜しくお願いいたします。
2008/03/21 16:52
ウチではプレス金型の設計製作をしています。
タップのサイズはいかほどでしょうか?
タップの数は?
ウチならばタップの数が1個とか2個ならばそのまま加工します。
ですが、生の状態と同じように加工はしません。
下穴は必ず大きくしてタップ加工します。(そうしないとすぐにタップは折れます)
もし、負荷が大きくかかるタップであったり、タップの数が多い場合は
迷わず鋼材を「なまし」ます。
費用から考えても放電は高い。
十分に「なまし」「焼き入れ」の費用はでます。(おつりが出ます)
参考になれば幸いです。
M5,M6,M8であればM8が一番ベストでしょうね。(一番折れにくい)
回転数は工具が何かが分からないので答えようがありません。
カタログで推奨値を参照してください。
(もちろん超硬ドリルを使いますよね。S500ですか。
少し遅いような気がします。ウチならばS800ぐらいで様子を見ます)
サイズはM5,M6,M8のいずれかで、まさに数は1、2個です。
(緊急のみ対応したい)
御社がやっているのであれば、下穴を0.1,0.2程度大きくしてTRYしてみます。
ちなみに回転数はS500程度で良いでしょうか?
2008/03/18 15:07
エムーゲフランケン社の超硬ネジきりカッター ZBGF という商品はHRC60のワークにムクの状態からネジ切り加工ができます。
ネジピッチ分ヘリカルしながら下がっていく加工です。
安定して加工できますよ。
HP見てみました。初めてきく会社でしたが、有名なんですね。
無垢からとは少し怖い気もしますが、参考にしてみます。
2008/03/18 15:04
無理じゃないですか?タップをたてる労力とその結果に対しても。
丸ナット状態の物を
* 圧入(焼きバメ)
* 段付き穴の反対側から、丸ナットを軽く圧入
<横からセットビスで固定>
等々を考慮した設計に変更した方が良いのでは?
>リジッドタップ
リジッドタップとはどういったものですか?
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
旋削加工での内径面粗さについて
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
