タイミングベルトの選定方法についての質問
2023/10/16 13:19
- タイミングベルトの選定方法についてカタログを見ているが、設計動力の求め方がわからない。
- カタログには原動機定格動力値を使用すると書かれているが、具体的な方法が分からない。
- また、アイドラ補正係数の選定方法もわからない。
タイミングベルトの選定方法について質問です。
2008/03/11 09:34
カタログを見て選定方法をしてるんですが、設計動力の求め方の
電動動力の求め方がわかりません。カタログには原動機定格動力値を使用と
書いてありますがよくわかりません。
あとアイドラ補正係数もどう選定していいかわかりません。
この2点の回答お願いします。
この森で、『動力』にて、検索しますと沢山出てきますよ。
小生も、この森のNo.24141に、
MKS単位での記入で失礼。
通常動力は、何kgの力で、何m動かすかを単位時間当たりにした値です。
これは、何kgの力で、何m/sec(速度)動かすかと同じです。
* 数式にすると、P(kW)= F(kg)× v(m/sec)÷102になります。
動力;P(kW)、力; F(kg)、速度;v(m/sec)
* 回転では、2×π×N(rpm)×T(kg・m)÷(102×60)となります。
回転数;N(rpm)、トルク;T(kg・m)
参考ですが、<2×π×半径>で円周(回転の距離)出てきて、回転数が時間当たりの
動く距離で、トルクは<半径×力>となります。トルクの半径を円周に移行すると、結局
“力×速度”となります。<rpmはr/min、secに直すと60倍で、60の数値がでます>
以上で、計算をします。
動作をスムーズにするには、計算結果×(2~3)とすると、良いでしょう。
等を記載しています。確認して下さい。
また、アイドラ補正係数は、“アイドルunit”の補正係数です。
