※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ギヤ強度計算)
ウォームギヤ・ホイールの強度計算方法と材質選定について
2023/10/16 13:39
- ウォームギヤ・ホイールの設計において、強度的な課題が生じています。
- ウォームの金属材質とホイールのPOMでは要求される強度を満たすことが困難です。
- レオナ1300Gをホイールの材質として再検討することで、強度を上げることが期待できます。
ギヤ強度計算
2008/02/27 16:06
現在、ウォームギヤ・ホイールの設計をしております。
ウォームをを金属,ホイールをPOMで考えていたのですが、強度的に困難な為、ホイールの材質をレオナ1300Gにて再検討しようと思うのですが、どの程度強度が上がるのが分からず、困っております。
POM、MCナイロンならば、KHKのカタログを参考に計算できるのですが、、、。
ご存知の方がおられましたら、回答を頂きたく。
宜しくお願い致します。
単純に考えると、“レオナ1300G”の物性表を検索して、POM、MCナイロンと
比較しますと、どの程度強度が上がるのが判ります。
詳細は、歯車の事と材料工学、機械設計等々を習得しないと難しいですが、
単純な比較で、良いのではないでしょうか?
2008/02/28 12:31
他の回答者もお答えになっていますが、応力かたわみの計算式がわかっているのであれば、後は変更となる物性の比をかければ計算できるのでは?
お礼が遅くなり、申し訳有りません。
参考にさせて頂きます。
お礼が遅くなり、申し訳有りません。
参考にさせて頂きます。
