※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コイル材の送り方)
コイル材を直角にカットする方法
2023/10/16 14:18
- コイル材をプレス機械に送って材料を直角にカットする方法について相談です。
- 材料に対して金型を直角に取り付け直す方法や、材料を偏心して送ることによる角度調整についてアドバイスをお願いします。
- アドバイスいただける方がいましたら、お知恵を拝借させてください。リリース角は150°~180°です。
コイル材の送り方
2008/02/22 20:36
コイル材をプレス機械に送って材料をカットする工程で直角にカットしたいのですが 直角にならない場合は、材料に対して金型を直角に取り付け直したらいいのですが 材料を偏心して送る事によって角度を調整したいのですが、どっちに偏心しても まったく角度が変わりません。説明がわかりにくいかもしれませんが、分かる方、おられましたらアドバイスお願いします。
ちなみにリリース角は150°~180°です
直角というのは上から見たときに、進行方向に対して直角ということなのでしょうか?
材料送り用の穴あけとピン、材料カットが同じ金型に組み込まれているのであれば、フィーダの配置に関係なく金型で角度が決まってしまうような気がするのですが。
(大きな勘違いしていたらゴメンナサイです)。
回答ありがとうございます。おしゃられているとおり、直角というのは上から見たときに、進行方向に対して直角です。
材料カットの金型が汎用型の為、材料送り用の穴あけとピンなど組み込まれていないのです。材料の角度がでていないのがそのまま製品になるものもあるので困っています。
やはり、この金型では材料の角度をだすのは金型をセットし直すしかないですか? なんとか、材料を斜めに送り、角度をだしたいのですが…
