水道が止まる原因は?
2023/10/16 14:19
- 水道が止まる原因とは?試験機をつないでいる水道が時々止まってしまうようです。ウォータハンマーや水切れのアラームなどの原因が考えられます。
- 試験装置が24時間連続稼動しているにも関わらず、たまに水切れのアラームが鳴り停止してしまう現象が発生しています。配管中の安全弁が働いているのではと推測されます。
- 配管を二股に分岐させ、一方に減圧弁を設置し、その先にボースタップの付いた2つのタンクを置いています。一方のタンクには電磁弁の後にポールタップがついています。電磁弁を閉じる際にウォータハンマーが発生し、安全弁が働いている可能性があります。
水道が止まる原因は?
2008/02/22 14:51
ウォータハンマーがおきる、などの原因で水道が止水することはあるのでしょうか?
タンクに溜めた水を徐々に蒸発させる試験装置が24時間連続稼動しています。
給水は水道水からですが、たまに試験機が水切れのアラームを付けて停止しています。
1つの配管からさらに二股にして、一方に減圧弁を付けてその先にボースタップの付いた2つのタンクを置いています。一方は電磁弁の後にポールタップをつけたタンクが1台あります。
電磁弁を閉じる際にウォータハンマーが発生し、配管中の安全弁が働いているのではと推測しますが、このような安全弁はあるのでしょうか?
ボールタップと電磁弁をつけているということは、
常時満杯にしておくのではなくタンク空信号で給水するためだと思います。
その空を検知するセンサーや給水カウントをしている制御からの信号に不備があるのではないでしょうか?
自動復帰の安全弁もありますが、それなら空になりっ放しになりません。
手動復帰の安全弁だとしたらハヤちゃんさんが試験機復帰する時に必ず復帰作業が要るので、安全弁は無いと思います。
2008/02/22 17:53
ご回答ありがとうございます。
水切れ検知は、ポンプで水を循環していて、管路の途中にフローセンサーをつけています。
確かに、センサーの信号不備も考えられますが、装置は3台あり、フローセンサーも各装置に1台ずつ付いています。
水切れのアラームが出るときは、3台すべてです。
センサーの動作を確信しましたがおかしなところは無いようです。
安全弁については配管業者に問い合わせています。
どんなタイプのセンサーをお使いでしょうか。
フロート形・圧力形・流量形
それぞれに長所・短所がありますが、今回のトラブルに関して経験的には
?ボールタップの吐出部の流量が供給を上回っている
?基本的に流量又は圧力の不足
上記の理由で一時的にセンサーが反応する
何かそんな気がしますが。
2008/02/22 18:58
フローセンサーのタイプはわかりませんが
原理は水が流れると管内の検知部が押し上げられ近接スイッチが入る仕組みです。
配管の位置を説明すると
水道⇒減圧弁または電磁弁⇒ボールタップ⇒タンク⇒ポンプ⇒フローセンサーの順になります。
ボールタップの吐出口はタンクの水位より高い位置にあります。
蒸発量は、周囲の環境にもよりますが2L~5L毎時です。
「ボースタップ」は「ボールタップ」のことでしょうか?
どのようなセンサーで給水のON/OFFを出しているのか分かりませんが
水垢などでセンサーが誤作動しているのでは?
ご指摘の通り、誤字です。
回答を寄せていただきありがとうございます。
早々にご回答頂きありがとうございます。
補足にも書きましたがセンサーの異常は現在のところ確認できません。
少し様子をみることにします。
装置の設置場所が、ほぼ野外に近いところなので、凍結も考えられますので。
