困ってます
内張爪の成形について
2008/02/19 00:21
スプロケットの加工で内張の爪成形が必要なのですが、
満足な爪が成形できずに二つ爪を潰してしまいました。
先輩に聞いてはみたものの、人に教えられるほど自信がないとのことでした。
内張りの爪成形の方法が知りたいのですが、資料などはないでしょうか。
機械は森精機SL-25で小径用の爪とチャックメイトがあります。
過去ログでNo.6745に同様の質問をみつけましたが既にリンクが
切れているようで読むことが出来ませんでした。
まず
1.チャックメイトなどで先端部加工をします。
2.内径と同等の外径をもつリングを用意します
3.先端部分を最終径寸法よりリングの肉厚分小さく削ります
4.チャックメイトをはずし先ほど削りこんだ部分にリングを固定(把握)
5.リングより後部を目標の寸法まで仕上げる
6.リングをはずす
7.ワークを把握するか又はもう一度チャックメイトを使って先端部を削る
内張り式のコレット等もあるので検討してください。
先端部の削り方と内張り式のコレットとはどういったものか、
もう少々調べてみます。
2008/02/19 20:35
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2008/02/19 19:47
チャックアシスト(チャックAR)を使います。
   http://www.chuck.co.jp/product/prd-adr.html
   http://www.cityas.com/sakohira/assist.htm
ありがとうございます。さっそく拝見させていただきます。
2008/02/19 20:40
2008/02/19 02:25
三爪チャックの生爪を内径把握用に成形するという事でしょうか?
まずは、リングを付けずに爪の奥行き(?)を削り落とさなければなりませんよね.
リングを取り付けたら、その部分は削れない訳ですから.
たぶん、爪は閉じた状態の方がよろしいかと.
また、径方向の仕上げ代は十分に確保しておいて下さい.
突き当て面が作れたら、リングをかけて爪を開き、把握部分を仕上げます.
リングと爪の間に入る様なバイトが必要です.
場合によっては、端面溝入バイトになるかも知れません.
普段、専らコレットチャックの自動機の世話役で、
内径把握用の爪の成形なんて、殆どやってないので細かい事は書けませんけれども.
お恥ずかしい限りですが、内径用の爪の成形はまったく経験が無く
リングが必要なことも知りませんでした。
返答いただいた件、参考にさせていただきます。
2008/02/19 20:31
