焼きいれ品のネジ部の孔を抜く方法について
2023/10/16 14:26
- 焼きいれ品のネジ部に生じた塞がった孔を効果的に抜く方法はありますか?
- 旋盤や放電加工では時間やコストがかかってしまいます。他に効率的な方法はありますか?
- ヨーロッパではガスバーナーで孔を抜いている方法もあるようですが、日本での方法は知っていますか?
特殊な孔加工
2008/02/18 17:32
皆様、お知恵を貸して下さい。
外径Φ40孔径Φ8全長3m~4mある焼きいれ品の、
先端部100mmのネジが磨耗したところに
焼きいれ品のネジ部のみを摩擦溶接しようとテストしました。
焼きいれ硬度はHRC60前後です。
端面から100mmのところに、摩擦圧接による片側5mmほどの
バリが出て孔が塞がってしまいます。
この塞がった孔を抜くのに大変苦労しています。
旋盤にてΦ7.8超硬ドリルでの孔加工は時間がかかりすぎ
放電加工ではコストがかかりすぎます。
ヨーロッパではガスバーナーで抜いていると聞きましたが
日本のバーナーメーカーを探しても見つからずにいます。
数十本を加工するのに、何かいい方法をご存知ないでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
こんな時こそネットで数量希望金額などを提示して加工会社を探せば良いのでは。自分が加工のプロなら自身で考えて取り組むのが一番良いですが
問題部先端にC面3~5ぐらい、あらかじめとっておいたらどうですか?
以下の質問が類似してます。
No.23813 回転センターの折れ込み
この時も却下されましたが、加工の柔軟性からすると放電加工だと思います。
長さがあるので通常の載せ方はできませんが、横向きにして
●NCならY軸だけで送る、非NCならZ軸送りをX軸に変換する装置を考える。
●電極には樹脂を付けて穴をガイドにする。
●加工液はホースを逆側に取付けて送る。
●簡単な液ダメを工夫し、液レベル計はゴマカス。
遊んでいる旧式の非NCの方がやりやすそう。数十本なら、技術料的なもの込みで、@1万強で何とかならないでしょうか?
蛇足ですが、機械メーカの技術にはあまり頼れないように思います。
NCの最新型でもY軸方向の加工は能率が落ちます。
汎用放電加工機でZ軸→Y軸の変換をするには、この加工の専用として、板カムとか、ワイヤー + プーリーの簡単な装置を考案すれば良いはずです。
そのような物好きな加工屋さんが見つかればいいのですが。。。
放電加工は、表面が変質するので、応力条件が厳しければダイヤモンドヤスリなどで取り去るべきかもしれません。ですから粗加工と考えた方がよいでしょう。
内径Φ8mm 奥行き100mmのところの内径の段付き除去ですね。
可能かどうか分かりませんが、サンドブラストを検討しては如何でしょう?
細いノズルが有るかどうか分かりませんが・・
ヤスリがかからない程の硬さがあるので
果たしてサンドブラストで孔が明くものか
メーカーに問い合わせしてみます。
こんにちは。本件素人なのですが気になったので書き込みしました。あらかじめ超硬の8?の棒(使用済みのドリルとか)を入れた状態で溶接し、後からこれを引き抜く事は出来ないのでしょうか?融点が違えば出来そうな気配が・・・。
圧接加工屋さんと相談してみようと思います。
だだ、バリの始まりの部分を除去しないと
それが起点となり折損するため
どうしても孔加工は必要です。
以前に小型放電機メーカーに相談してテストした事があります。
その時は一本数時間かかってしまい、とてもコストには合いませんでした。
それが10年前ですので、技術も進んでいるでしょうし
再チャレンジしてみようと考えています。
