ワイヤープログラムの「G92」について
2023/10/16 14:34
- G92とは、ワイヤープログラムの一部で、加工をスタートする前にワイヤーの位置を指定するための座標を設定することを意味します。
- ワイヤープログラムでは、あらかじめ指定した座標にワイヤーを位置決めしておき、加工を開始することで正確な加工を行います。
- 三菱のマシンを使用している場合、G92を使うことでどの座標から加工してもズレない加工が可能です。
ワイヤープログラムの「G92」
2008/02/12 22:49
当社では、プログラムのはじめに
G92 X50. Y20.
などとし、あらかじめその座標にワイヤーを位置決めしておいてから、
加工をスタートさせます。位置決めが間違っているとその分ずれて
加工してしまいます。マシニングや、NC旋盤のようにどの座標から
スタートしてもズレずに加工してくれる方法を、教えてください。
機械は三菱です。
回答 (5件中 1~5件目)
機種は何でしょうか?
SX以後ならワークオフセットのところから簡単に設定できたと思うのですが…。
こんにちは。
私は、FS-20を使用しています。
結論から言いますと、ワーク座標はあります。
が、M/Cのような、オフセット画面がありませんので、
数値をセットするのが面倒です。
プログラムで、G54の場合 H5221=300. H5222=-250.
という具合にデータを設定する必要があります。
マニュアルには、ワーク座標を呼んできて、
座標系設定を使うように書いています。
G53--ワーク座標系リセット
G54G90G00X0Y0
G92X0Y0
というような使い方です。
ちなみに、私はほとんど使っていません。
追記です。
昔、fanucのワイヤーカットでは、
G92を使わないと、テーパー加工の時の
傾く方向が反対になり、加工不良を出したことがありました。
DIAXでは、この部分、どうなのかは私は確認していませんので、
お気をつけください。
すみません。
上記、記載、間違えていました。
今日、改めて確認したところ、
ワーク座標設定方法、
G43G54X300.Y-200.
M30
といった具合に、プログラムし実行します。
ワーク座標を利用するには、
G53G92X0Y0-----ワーク座標をリセットする。
G54G90G00X0Y0--G54へ移動する
M30
です。
すみませんでした。
なお、ワイヤーにはMDIモードはありません。
ありがとうございます。大変参考になります。
大昔の三菱ワイヤカットは、このG92を使ってましたね。
プログラムスタイルに、その名残りがあるのでしょうか?
制御装置がMELDASになって以降は、既回答のワーク座標系が使えのではと想像します。
放電加工機は、よく解りませんが、…。
ファナック制御by三菱カスタマイズみたいな機械なのかな?
G92で座標系を設定するのではなく、ワーク座標設定 G54 G55
とかで設定できないのですか?ファナックなら、【OFFSET】で
設定できますよね^^それでもって、プログラム内でG54(G55)を
呼んであげれば良いのですが…。
【追記】
MDI運転⇒G54(G55)⇒起動
絶対座標(Pos)が切り替わった事を確認する事!!
すまね~~
ちと追加!!
MDI運転⇒PROG⇒G54(G55)⇒;(エンドオブブロック)⇒INSERT
⇒起動
マシニングと同様にG54系を使用できるのではないでしょうか。
G54系(ワーク座標)はワーク原点をワークオフセット値として機械座標を定義してやる必要があります。
一旦定義してしまえば、スタートがいつも定位置となると思います。
プログラムにG92が存在してはいけません。
---例---
G54 G00 X50. Y20.
こうすると、どこにいても必ずこの座標に移動します。
多数の同じワークに同じ加工を行う場合便利でしょう。
ありがとうございます。早速試してみます。
遅くなって申し訳ございません。
機種はFA20PSです。
「座標プリセット」の「ワーク座標プリセット」からの
設定でしょうか?
