お世話になります。
大きな面取をする工具を探しております。
ほとんどが45度のため、探している工具もそれに限定しています。
被削材はSS400、S45C、S45C調質材でお考え下さい。
加工としては凹状に加工したブロックの、中央にある溝の底になります。C30~C50ぐらいです。
___ ___
│ │ ←イメージです。
╲__╱
機械的には5番から7番まであるため、仕上用とお考え下さい。
現在、小径は富士元、大径ではBIGの面取を所持していますが、富士元は角度が違うのか、重ねた場合、段がつきます。BIGはC50近くまで加工可能のようですが、カッター本体の方がチップより外側に出るため、内側の加工になると被削材に衝突してしまいます。
小径(C25程度まで)でも構いませんので、上記のような面取を、段もなく加工できる工具をご存じないでしょうか。
45度のよくでている工具ということになります。
私の工場に、使わなくなった工具があります。
この様な加工に使っていました。
お譲りしましょうか?
三菱の、CFSPR161S20 AG8075 です。
径が大きければ、型番も違ってくると思います。
工具やさんに聞いてみてください。
三菱は問い合わせをしても回答が早いので、早速メーカーに詳しく聞いてみます。
2008/02/02 12:32
東芝タンガロイの面取り工具ECC31等、どうでしょうか?チップが大きめの為、ちょっと割高に感じられるかもしれませんが・・ 結構使い勝手がいいですよ。 URLはっと、、http://www.tungaloy.co.jp/ttj/products/cutting/index.html
ここよりWEBカタログで面取り工具をどうぞ。
東芝の面取工具は強力会社も使っており、評判も良いようです。
こちらもメーカーに問い合わせをしてみます。
2008/02/02 12:33
つhttp://www.monotaro.com/p/0679/5555/
ではない気がする
先端角90度のドリルorエンドミル(を特注する)
or NCで真円加工で掘り込み (Z軸切り込み0.001から5にすれば、ほとんど加工面は問題ない 無論死ぬほど時間がかかるが)
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
旋削加工での内径面粗さについて
5軸加工でボールエンドミルがくい込みます。
複合機でB軸を30度傾けて、先端点制御で1Rのボールエンドミルで円筒状の物をc軸を回しながら加工したのですが、片側で0.05~0.08程くい込みます。 原因が知...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
