重ね継ぎ手で溶接した場合の等辺山形鋼50*50*6の引張り強度はどのくらい?
2023/10/16 15:25
- 溶接について全く知識がないため、等辺山形鋼50*50*6を重ね継ぎ手で溶接した場合の引張り強度(耐えられる荷重)を知りたい。
- 土木現場で、垂直方向にアンカーで固定されている等辺山形鋼50*50*6が水平方向に切断されており、切断部の補修にかかる重量が150kgで強度を検討したい。
重ね継ぎ手の強度について
2008/02/01 11:42
溶接について全く知識がなく、いろいろ調べてもわからないので大変困っています。等辺山形鋼50*50*6同士を重ね継ぎ手で溶接した場合の引張り強度(耐えられる荷重)はどのくらいになるのでしょうか。よろしくお願い致します。
どう質問したらよいかもわからず、失礼いたしました。
土木現場で、垂直方向にアンカーで固定されている等辺山形鋼50*50*6が水平方向に切断されており、切断部に10cmラップさせて( 」」) 補修したいのです。そこにかかる重量が150kgなのですが強度がもつかを検討したいのです。よろしくお願い致します。
追記に気が付かずに申し訳ない。
貴殿の追記欄に書くよりは、お礼の欄に書いた方が、小生等に連絡が来て、その後の
対応が出来ます。
さて、もう遅いとは思いますが、後学のためにも、記述をします。
角材鋼(フラットバー)のt6×32を当金として、最低内側2面、できれば外側も含め4面を
カバーして溶接すると良いでしょう。
長さは、L形鋼と角材鋼のラップ代が、50mm程度が良いと思います。
溶接の強度は、10kg/mm2(1mm2当り10kg持つと考え、片側のL形鋼と角材鋼で、15mm2
あればよいと思います。<脚長5mmなら、長さ5mmもあれば可です、が…>
脚長5mm・長さ10mmを2面の場合;6箇所、4面の場合;3箇所程度/片側で良いと考えます。
以上の様に、余裕と溶接位置のバランスを考慮して対応して下さい。
等辺山形鋼50*50*6同士を重ね継ぎ手で溶接した場合、
形状が、┏┓か、┳か、」「か、「」か、が??です。
でも、
* 溶接に依存しない
* 山形鋼の厚み程度の溶接脚長(ビード)があれば良い
の何れかです。
