Z軸リミッターの設定方法とは?
2023/10/16 15:29
- Z軸にリミッターを設定して危険を回避しましょう。
- 工具長補正の間違いなどで工具がワークに突入しても、機械へのダメージを最小限に抑えることができます。
- Z軸の動きにリミッターを設定する方法や自動停止機能について詳しく教えてください。
Z軸の動きにリミッターを設定して危険を回避
2008/01/30 00:16
どこかで例えば工具長補正を間違ったりしたときなどに工具がワークに進入し機械の方に大きなダメージを与えてしまわないように
使う工具の長さが大体同じ場合はマシニングのZの動きの中にリミッタのようなものを設定しておいて
万が一補正まちがてワークに工具が突き進んだとしても
大きなダメージが機械の方にまでいっていしまわないように、
Zの動きにリミッタを設定しておくというアドバイスをどこかで、みたのですが、
それについて詳しく教えていただけないでしょうか?
あとえば、ベッドより下にZが下がろうとしたら自動で停止するというような
ものでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
工程数やツールの数が少ないならば
私の所では初品はイニシャル点を全て揃えて50.0にしてるので
シングルブロックでイニシャル点まで進めたら
スケールで計測させてますが
これで工具の破損等はほぼ防げます。
(以降のプログラムに関してはCAMのシュミレーションです)
ツール数が膨大になると使えないですが
私の所では基本のひとつとして教えています。
スケーリングに関してはその通りです。
追記ですがこれをしようと思うとプログラムも
イニシャル点移動後に主軸の回転というように組んでおかないと
危険ですし、工程の終了部分にM01で止めれるような工夫をしてます。
シュミレーションに関してはシュミレーター使ってます。
混同しやすい書き方ですみません。
突き出し長の設定さえ間違っていなければ早々ぶつかるものでは無いです。
ツール数が膨大だと使えないというのは
手間の問題とワークの形状が多大に変移する場合は
スケーリングしづらいというのが要因です。
そんな場合テーブルに余裕があるならば
Z軸に干渉しないよう端の方でボルトを2本立て
テーブルから200.0ぐらいのところでゴム紐を張り
工程の頭でそこへの移動を組んでいます。
只これは破損防止用ということなので/を入れておき初品以降はブロックスキップで飛ばすようにしておきます。
精度には関係しないなーんちゃってな方法ですが
修理代や仕事が止まること考えたら安価で効果はあります。
>このようなプログラムはCAMで出力するときに自動でそういうNCパスをだすように設定可能なんでしょうか?それとも手動編集しかないのでしょうか?
CAMのポストを編集すれば多分可能だと思います。
あとイニシャル点の設定は一番長い工具の長さから一番短い工具長さを引き
10mmぐらい足しておくと呼び出しミスでぶつかることは無くなります。
(補正自体を打ち間違えていたら駄目です)
>突き出し長の設定とは工具長補正のことですか?
CAMで設定する時のホルダーからの工具の突き出し長さの事です。
(これもCAMによって違うのかもしれませんが)
私も一年ぐらいの経験しかないですが頑張って下さい。
完全に回避するインターロックは難しいですが、
やはり、この悩みは付き物ですよね。
なので、過去に私が実践した例を紹介します。(F社のNCです)
1.OTアラームは、移動前出力にする(確かNCオプション)
これで、とんでもない工具補正とか、めちゃくちゃなデータによる
暴走リスクを低減。
2.工具長さ補正の考え方
工具長補正は、工具長さではなく、搭載可能最大長さに不足する分を
追加する形で入力する。
ワーク座標は、最大工具長さ(無補正状態)で設定する。
(まれに、3D座標変換など使う場合、要検討)
これで、工具長補正かけ忘れによる衝突リスクを低減。
3.工具呼び出し、補正後にマクロで計算させ、現在座標値をチェック。
これで、工具補正量入力ミスおよび、補正番号ミスのリスクを低減。
こんなところでしょうか。
作業者がびくびくしながらMC操作(段替え) していたので、
上の3つを投入しました。それなりに効果はありましたよ。
衝突を完全に回避できないけど、主軸とテーブルの衝突事故は避けたい。
せめてドリルが折れるくらいなら目をつぶる・・・的考え方です。
OTアラーム=オーバートラベルアラーム
スライドのソフトリミットですね。
ハンドル(またはJOG)で、スライドを端までずっと動かすと出るやつです。
>>工具長補正が危険な状態だとZ移動前に警告してくれるのでしょうか?
スライドがストロークエンドまで行くくらいに補正値を間違っていると
アラームになります。(補正値異常を検出する機能ではないです)
2.3.あたりは、「カスタムマクロ」を読んでみてください。
使えるようになると、いろいろと便利ですよ^^
2008/01/31 17:46
お返事ありがとうございます。
素人ですいません。
OTアラームとはなんでしょうか?
2と3は素人なので意味がよくわかりませんでした。
どうもありがとうございました。
ストロークエンを検出するだけならわずかですね。
オークマOSPではやったことあります。
●?-ストロークリミット?変数名: VNSLZ
FANUCは、その互換機のマニュアルを見ているので、変数No.が不明
●?ストアード・ストローク・リミット1、2、3?
3レベルあって、この場合はレベル1。機械座標にたいして設定。
レベル2,3はプログラムで変更可能、工具長補正が有効。
いずれにしろパラメータ操作なので、マニュアルを熟読しても詳しく書かれていないことがあり、メーカに教えてもらった方が良いです。
2008/02/03 22:53
そうですね。
ありがとうございます
そのような事が、出来れば有難いですが、
いつまでたっても、機械を使いこなせないでしょう。
単なる道具ですよ、機械も。
こんにちは、・・・・・ 私が使用したことのある マシニングセンター もしくは、NCフライスには オペレーティングBOX(操作盤)に 「Z軸キャンセル」という ボタンや 画面内で 「Z軸キャンセル 有効/無効」のセレクトができました。 「Z軸キャンセル」を有効(ON)にしてあると プログラム内のZ軸の動きを無視して X軸とY軸の動きのみで プログラムが進むはずです。・・・・・ ですが、私は 一度も使ったことはありませんし、あまり お薦めもいたしません。・・・
2008/01/31 17:50
> 「Z軸キャンセル」を有効(ON)にしてあると プログラム内のZ軸の動き>を無視して X軸とY軸の動きのみで プログラムが進むはずです。・・・・
それは有効にした時点のZ位置を維持したままXYのプログラムだけが動いていくのでしょうか?
Z軸キャンセルをした時のZ位置によっては逆に退避できなくて
ぶつかったりと危険ではないですか?
2008/01/31 17:35
>スケールで計測させてますが
>これで工具の破損等はほぼ防げます。
シングルブロックでワークの上面50ミリの所まですすめて、
そこで、ワークまでの距離を測りその次の加工プログラムの
Zの位置が安全な距離のプログラムになっているかを確認するという
ことでしょうか?
NCシミレータのシュミレーションではなくCAMのCLデータによる
確認だけなのでしょうか?CLデータだけでは不安ではないですか?
>ツール数が膨大になると使えないですが
ツールが膨大だと使えないというのは工具交換のたびにシングルブロックに
切り替えて最初の加工の時はイニシャル点から次のプログラムのZの位置が
大丈夫か計測し補正があっているか確認することが
できないということでしょうか?
大変だからということでしょうか?
スケールで時に回転してたら危険ですものね。
>す。
