ゴムをセンタレス加工したとき、端面の盛り上がりを押さえたい
いつも勉強させていただいております、お世話になっております。
初めての質問ですが、先輩方よろしくお願いします。
私はゴムをセンタレスのスルーフィード方式にて加工しています。
詳しく言いますと、シャフトにゴムがついているものを加工しております。
それで今困っているのが、そのそれぞれのゴムの端面に、盛り上がりと言いますのか「逃げ」が発生しており、それを極力おさえたいのです。
私はセンタレス加工は初心者ですので、いろいろ資料を調べて検証をしてきたのですが、あまり進歩がなく、被材がゴムなだけに仕方ないのかなと半ばあきらめているところです。
自分でやってみたことは、砥石を荒いものに選定・調整車のドレス角度と傾きの条件出し・送り速度・取りしろ・などです。
ちなみに18型で、研削液は水道水です。
あまり情報少ないですが、なにかアドバイスを頂けましたらとても助かります。どうかよろしくお願いします。
現象は端面のゴムが、横へ「逃げ」て加工され、そのあとで元に戻るから盛り上がる。。。これは間違いないと思います。
なれば、逃げないように仕上がり寸法と殆ど面一のブッシュをシャフトにネジ止め固定して加工する。
このときゴムを押すように固定するなら、逆に減径することも出来る、ではないでしょうか?
早速のご回答どうもありがとうございます。
ご指摘通り、加工時に逃げた部分が盛り上がると
自分も思いました。
両端にダミーのゴムなどを付けて、やってみます。
2008/01/30 12:35
ワークを冷凍してはどうでしょうか?
応用できるか分かりませんが、どこかで聞いた方法です。
ただし、均一に冷凍でき、均一に収縮するのか?
収縮したものに加工しますので、寸法精度がどうなるか?
その辺の加減が必要かと思います。
ご回答ありがとうございます。
テストをしたことがありまして、冷やすと硬度が高くなり
少しですが効果はありました。
ただご指摘通り寸法の狙いがとても難しかったので
機械の方でなんとかならないかと思っています。
2008/01/30 12:48
旋削加工での内径面粗さについて
テフロンとゴム
はじめまして。 フランジパッキンの接液側がテフロンコーティングされているのを見かけます。 テフロンを成型した後、ゴムを焼き付けているように思えます。 ゴムとテフ...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
