困ってます
コーナーRの指示の仕方。皆さんならどうしますか?
2008/01/27 21:20
コーナーRの指示なんですが、
Rをつけたいのですが、特に大きさはなんでもいいんです。
例えば、R3でもR5でも。ただ、大きさは何でもいいといっても、
R10やR15まで大きいものは不可です。
こういった場合、なんて指示してあげればいいのでしょうか?
R3でもいいのなら、適当にR3と入れておけばいいかもしれませんが、
加工者側のことを考えると、大きいほうが加工しやすいのかとも思いまして。
じゃー、R5と入れておけば?という話になりますが、だからといって、R5から外れるとマズイということもありません。
要するに、R2位からR8くらいならいいんです。その間なら問題ないんです。
こういった場合なんて指示するのがいいでしょうか?
経験ある方などよろしくお願いします。
回答 (9件中 1~5件目)
2008/01/28 13:00
回答No.9
加工屋さんに問い合わせて、やりやすい寸法を聞いて、それを書いています
まぁ「いくつでもいいんだけど~」って言われますけどね
後々のこと(後日設計変更が発生したとか、加工工場を変えなきゃならなくなったとか)を考えると、他の方のコメントにあるように、許される範囲の値を書いておくほうが良いような気がします
回答No.8
図面表記の仕方なんてどうでも良いと思います
要は設計の意図を伝えることで 単に文章で書いておけばいいです
指示無きRは最大R8とする でいいんじゃないでしょうか
図面をおろそかにする方は良くないと思いますよ。
それに、図面って文章(文字)は理想は入れてはいけないとJISにありますので。。。
2008/10/23 22:34
2008/01/28 10:11
回答No.7
私の場合は、Rを要するコーナーから引き出し線で、R(○○~○○)と表示しています。   R(2~8)
それも考えたのですが、加工者が迷うとの事でやめました・・・・
現場からの意見でしたので。。。
2008/10/23 22:38
2008/01/28 09:15
回答No.6
よく使うのは(R5)と参考寸法にする方法。
でも、常識的にR4~6ぐらいは許容範囲だろうと解釈してもらえるが、3とかのカッタしか無いと問い合わせが来そうです。
加工上は、旋盤モノなら制約無し。但し1品で汎用旋盤でやるならR3~5程度がバイト成形がやりやすい。
フライスモノなら大きくすると内コーナでのつながりが問題になるので、小さい方が好きです(成形金型を除く)。
2008/01/28 08:48
回答No.5
私の場合
限界Rが決まっている場合は R10MAXとかR10MINとか書きます
本当にR100だろうが、R1だろうがRさえ付いていないときは単にRにしてます
また、Rや、C面にも公差をうたうときも有ります
