UPSの直列接続の問題とは?
2023/10/16 15:38
- UPSの直列接続についてUPSメーカーに問い合わせると動作補償されないようです。なぜ直列接続が問題なのかについて詳しく説明しましょう。
- 容量が大きく異なるUPSの直列接続は問題ないようですが、なぜ容量の差があっても問題ないのかについても説明します。
- UPSに詳しい方にお願いします。UPSの直列接続の問題について分かりやすく説明してください。
UPSの直列接続
2008/01/24 18:14
システム構築においてUPSの直列接続を行おうとしていますがUPSメーカーに可否問い合わせると動作補償されないようです。
UPSの直列接続がなぜダメなのかどなたか分かりやすく説明して頂けませんか。
ただ、容量が大きく異なるUPSの直列接続は問題ないようなのですが、なぜ容量が大きくことなると問題ないのかも分かりません。
すいませんがどなたかUPSに詳しい方、宜しくお願いします。
回答(1)さんのご意見はUPSの並列運転と思う
でもしかし、質問は直列接続
この場合の「直列」の定義ですが電池で言う直列接続ではなくて
カスケード接続のことであろうと憶測する
つまりUPSの負荷に更にUPSを接続する
↓はUPSではなくてCVCFの場合ですが
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_8518.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_1063.html
↑のリンク先には無かったのですがそれ以外の理由として
UPSの突入電流の問題があります
UPSの構造はを一口で言えばインバータ(スイッチング電源)にバッテリが付いたもの
スイッチング電源には突入電流が付きものです(コンデンサ充電電流)
スイッチング電源の負荷にDC-DCコンバータを使うとやはり突入電流の影響で
上位側電源がトリップします
UPSメーカの回答↑はそんな意味であろうと思います
つまり上位側UPSは10kVA、2次側UPSは1kVAとかの場合はOK
上位側UPSは3kVA、2次側UPSは1kVAとかでは
上位側UPSは突入電流でトリップして起動出来ない可能性があります
UPSですから交流電源ですね。組み合わせようとしている電源の位相の同期がとれている条件と仮定してお答えします。(位相が合っていなければ,思うように電圧が加算されないので論外ですよね。)
「古い電池と新しい電池を混ぜて使ってはいけません」ということはご承知かと思います。なぜかというと,組み合わせた電池が放電していく過程で,全部の電池が均等に残量ゼロに向かうのではなく,エネルギーが強い電池から弱い電池に充電するようなモードが発生して不具合が起こるからです。
UPSも同様な事情があって,自分自身からエネルギーが流れ出す方向には保護装置が正しく動作する設計であっても,エネルギーが流れ込む=電池の場合で言う充電のモードがあると,保護装置がうまく動作できずに事故を起こす可能性があります。エネルギーが逆流するモードが発生するのかと訝しいかと思いますが,完全にバランスのとれた電源を組み合わせたとき以外は,負荷の条件次第ではどうしても発生してしまいます。
このような事情があるので,メーカーは,「直列接続はダメ」といいます。
付け加えて,100Vの耐圧設計した電源を2個直列にして200Vとした場合,接地の取り方次第でUPSの回路には200Vの対地電圧が加わることになります。100VではOKであった絶縁距離も,200V系ではNGとみなされることもありますね。
実力として支障なく動く場合でも,安全規格に抵触するような場合は,メーカーとしてはOKと言えないのです。
安全規格は関係ない。過渡状態も含めて,電源にエネルギーが流れ込む状態が起こらないのであれば,自己責任において直列接続して使用することも可能と思います。ただし,負荷のON/OFFなど過渡時を含めて,この条件を断言するのは結構難しいと思います。
直流電源であれば,直列ダイオードと逆並列ダイオードを接続することで,エネルギーの逆流を防げるのですが,交流電源の場合は簡単な方法がありません。
配慮が足らなかったようで済みません。
UPSでは通常時,入力した電源をそのまま出力する直結動作モードがあると思います。この場合は,2台のUPSがあっても出力を直列接続できないのは当然ですね。
前の回答は,絶縁トランスで1-2次分離されているものと考えた場合です。お問い合わせの条件と違う勘違いをしていたら,お許しください。
