メッキ処理における放射温度計測定の影響とは?
2023/10/16 16:21
- メッキ処理において放射温度計で測定する際に、放射率の変化が影響するかどうか気になります。放射率はメッキの色調によって変わるため、測定値にどの程度の誤差が生じるのか知りたいです。また、高周波加熱の近くで放射温度計を使用した場合、高周波が測定に与える影響も気になります。
- メッキ処理で使用する放射温度計の測定精度や安定性は非常に重要です。しかし、メッキの色調が変わることで放射率が変化し、測定値に誤差が生じる可能性があります。この誤差の影響度合いや温度への誤差の影響具合は知りたいです。
- 放射温度計を使用してメッキ処理の温度を測定し、加熱制御しています。しかし、メッキの色調が変わることで放射率も変化するため、測定値に誤差が生じる可能性があります。この放射率の変化が測定値に及ぼす影響と高周波加熱の影響について詳しく知りたいです。
温度計測
2008/01/16 23:05
お世話になります。
早速ですが教えてください。
メッキ処理(ちなみに亜鉛ニッケル)をしたワークの温度を放射温度計にて測定、加熱制御しています。欲しい部位の温度との相関関係を用いているので、絶対温度がズレていても安定した測定ができていれば支障はないです。
?メッキの色調はロットによって結構変わるのですが、それに伴い放射率は変わりますか?
(素人解釈では、放射=吸収、すなわち放射と反射には関係がある。光沢がちがう=反射がちがう⇒光沢は放射率に少なからず影響する?)
?その放射率が放射温度計測定値に及ぼす影響度合いは無視できるレベルでしょうか?温度でどのくらいの誤差になるでしょうか?計算方法ありますか?
?高周波加熱の近くで放射温度計を使用した場合、高周波は測定に影響するでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
>http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=164479&event=QE0004
この続きの話なのでしょうけれど
何も進展していないようですが?
メーカには聞きましたか?
既に放射温度計を購入したのか?
これから購入したいのか?
購入して既に持っているなら何も考えることなく
defiantさんの説明通りに実測してみればよろしいでしょう
(熱電対温度計との比較)
未だ購入していないのなら
数社にサンプル品貸出依頼と相見積と
もちろん光沢金属表面温度を測定できるものを指定して
前回、早々に締め切られてしまってたので
>1ヶ月前と昨日のメッキ出来栄え(色調)が異なる場合、それによって放射率も変化するでしょうか?
1か月前どころか同じワークを何回測定しても同じ結果が得られなかった経験があります
(数年前ですので現在では多少性能が上がってるのかも知れませんが)
ワーク 艶消し梨地クロムメッキ (ピカピカではない)
500度で誤差数十度以上(K熱電対表面温度計との誤差)
メーカを呼んで対策を依頼したがその当時では不可能との回答
それ以来、放射温度計で金属表面温度は測れないと思い込んでいます
現在では性能が上がって測定できるようになったのであろうか?
