面の輪郭度の測定方法について
2023/10/16 16:24
- 面の輪郭度の測定方法について詳しく教えてください。
- 製品のバラツキ確認の測定依頼があり、斜面に輪郭度の指示がありますが、具体的な測定方法や意味についてわかりません。
- また、円の中心点にも位置度の指示がありますが、その測定点はバラツキなのか斜面の歪みなのかもわかりません。図面も詳しくないため、不安です。
面の輪郭度
2008/01/15 16:46
下記の様な、図面指示があります。
輪郭度の測定をしなくてはいけないのですが、意味・測定方法がわかりません。
_/←C A-B M(最大実体公差)
C(基準面)
C面には、原点となる穴(A-B)があり、斜面にも穴があります。
C面に対し、斜面となる面(角度指示部)に輪郭度の指示があります。
教えてください。
説明を追記します。
製品のバラツキ確認の測定依頼が来ているのですが・・・
斜面にある円の中心点には、位置度の指示があります。
この測定点のバラツキなのでしょうか?
それとも斜面の歪みなのでしょうか?
詳しい図面もなく、輪郭度の指示が来たのは、初めてなので
説明の仕方も下手ですが、宜しくお願いします。
輪郭度に関して まずは
JIS B0021 を確認してみてください。
ちなみに・・・
がいまいち、イメージできないのですが、
JIS B0021 (18.8項のデータムに関連した面の輪郭度交差)よりも、
JIS B0021 (18.11.4項のデータム平面に関連した平面の傾斜度交差)が
適切なのかな?とも思いますが・・・。
最大実体交差が「輪郭度(傾斜度?)」についているのですか?
傾斜面にある「穴の位置度」についているのですか?
一般的には、穴の位置度ではないかな?と思いますが・・・
とすれば、傾斜面の穴寸法の評価は必須となります。
※最大実体交差については JIS B 0023 をご参考に。
返答ありがとうございます。
JISも見てみたのですが、私には難しくて・・・
最近、幾何公差の入った図面が増えてきて只今勉強中です。
輪郭度の意味は理解したのですが、面に対する面の輪郭度というのが
良くわからず、最大実体公差も入っているし・・・
色々調べたり聞いたりして、
C面を基準面にし、データム(斜面の角度)を設定したときの輪郭度
と言うことが解りました。(/// ←イメージです。)
位置度に対する最大実体公差は解るのですが、
輪郭度にも最大実体公差は、適応するのでしょうか?
JISを読んで幾何公差の勉強をもっとしたいと思います。
