φ100程度の回転体で、動バランスで、0.2g・mm以下に
したいといわれましたが、これがどの程度難しいのかわかりません。
ドリルなどで穴をあけて、出来るものなのでしょうか?
動バランスに先立ち,まずは静バランスの見当をつけましょう。
φ100で仮に厚さ10mmの鉄板とすると質量は600g程度。
芯が1mmずれたら600g・mmということと思います。
0.2g・mmとは,許容される芯ブレは,約0.3μmに相当すると思います。
まずは,この程度以上の静バランスを確保した上で,動バランスをとる
という必要があると言うことと思います。回転速度と質量が判れば見当
をつけられると思います。
見当違いがあれば,ご指摘ください。小生自身も勉強中です。
返信遅くなりすみませんでした。
参考にしていろいろと勉強したいと思います。
2008/05/03 14:34
粉末ハイスとコバルトハイスの違いについて
パイ16、加工深さ135mmの穴を横型マシニングで加工をするのにホールドリル(真ん中から切削油が出るタイプ)の購入を考えています。カタログを見ていますと、粉末ハ...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
流動問題
以下の問題の解き方がわかりません。どなたか教えていただけませんか。回答は タンクA 44.2m3/hr タンクB 15.8m3/hr となっています。よろしくお...
