困ってます
ソリッドワークス:データを軽くする方法
2009/12/25 10:50
ソリッドワークスをあまり使いこなせていない者です。
もしかしたら初歩的なことかもしれませんが、教えて下さい。
ソリッドワークスで、インポートしてきたデータが重い場合、
軽くする方法はあるでしょうか?
デザインライブラリからパーツに追加するのですが、
その元データを見るとインポートパーツでかなり重いのです。
元データを軽くする方法でもかまいませんし、
デザインライブラリから追加する際に軽くする方法でもかまいません。
どのようにすれば、データを軽くして扱うことができるでしょうか?
パソコンがフリーズして困っています。
ご回答お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
>インポートしてきたデータが重い場合、軽くする方法はあるでしょうか?
回答(1)のかたが仰る通りです。
容量の大きな中間ファイルをインポートした場合、
アセンブリであれば何百~何千パーツとかに、
パーツ(マルチボディー)として読み込ませれば、
何百~何千のボディーやサーフェスが出来てると思います。
※自分で作ったパーツファイルをアセンブリ内に何千個も挿入した場合
(外部参照)とは意味が全く違ってきます。
一度、読み込んだデータのフィーチャーを確認してみて下さい。
不要なサーフェスやカーブを削除すれば若干軽くなると思いますが、
それほど期待はできません。
多分、購入部品など、メーカーサイトからダウンロードして、
そのままライブラリに突っ込んだのでしょうね。
元データを開いて、インポート診断を行い、その結果、
サーフェスギャップの修正やソリッド化が成功すれば
少し軽くなるかと思います。
元々、SolidWorksはサーフェスやワイヤーに特化されたCADではないので、
もしインポートデータがサーフェスであったためレスポンスが落ちている場合
あとはハードウェアのスペックでカバーするしかないと思います。
私自身、SW2001から使ってますが、当時 PEN4-2.0GHz、メモリ1GB、
グラフィック128MBだったと思いますが、700部品ぐらいまでのアセンブリでも
そこそこ動いてた記憶があります。
インポート診断はどこにもエラーはありませんでした。
データは社内の者がUGで作成してパーツにおとしたと思われます。
どうやらこれ以上の軽量化は難しそうですね。
詳しく説明していただき、納得できました。
2009/12/28 09:11
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/12/25 18:18
そのインポートデータは、多数のサーフェスorソリッドで構成されていませんか?
サーフェスボディーorソリッドボディーが何百・何千有ると、レスポンス低下しますよ。
見てみましたが、ソリッドボディとして1つしかありませんでした。
単に頭部のないネジなのですが・・・。
どうしようもなさそうですね。
2009/12/28 09:00
