※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチックとレザー接触面の変色について)
2023/10/16 16:41
- プラスチックとレザーの接触面が変色する原因は何でしょうか?
- 高温環境での接触が変色の顕著な要因となっているようです。
- 塩ビの可塑剤が変色の原因と考えられますが、ウレタンレザーの変色要因は不明です。
2009/12/23 16:07
PP樹脂カバーに塩ビ・ウレタンのレザーを接触させている場所が、黄色く変色しました。同様の接触をAES樹脂(耐候グレード)で行っても変色が見られません。
接触期間は約1ヶ月で、高温の方がPPの変色が顕著に見られます。
高温は促進効果が働いただけと思います。
変色が出る原因をご存知の方はご教授願えませんか?
塩ビの可塑剤を疑っていますが、変色のメカニズムがわかりません。また、ウレタンレザーには可塑剤を使っていないので、疑うものも分かりません。
よろしくお願い致します。
2009/12/23 21:39
PP樹脂の黄変には、PPに配合されている酸化防止剤、熱安定剤、帯電防止剤、高級脂肪酸アミド系スリップ剤、触媒残渣、を疑う必要があります。
通常PPにはヒンダードフェノール系酸化防止剤が配合されますが、NOx等で比較的容易にキノン構造が生成します。これは黄変の要因です。近年では少なくなりましたが、ヒンダードフェノール系酸化防止剤のBHTは最も黄変し易いと言われています。
それぞれの原料メーカーに添加剤等開示して貰う必要があると考えます。
ご助言有難うございます。
メーカーに問合せします。
