一般的にトムソン刃と呼ばれる物はどのような材質で出来ているのでしょうか?
トムソン型(別名:ビク型)に使用されているのはスウェーデンのサンドビック社が開発したスウェーデン鋼(高張力鋼板)ですが、今では別のメ-カ-製や日本製も有ります。
専用の鋼材には生産時点で鋭い刃(片刃と両刃タイプ)が付けられており、
それをベニア合板や樹脂板などに埋め込んだものがトムソン型(別名:ビク型)です。
従来の「火造り抜き型」にくらべて圧倒的に安く・早く出来ます。
レジ袋、合成樹脂シ-ト、皮製品(ハンドバッグや皮製時計バンド等)の輪郭抜き加工に使用されています。
特徴
錆び難い、ステンレス刃に比べて高硬度HRC60~
電気カミソリの刃と包丁にも使用されています。
余談
ワニ皮や牛革を製品する為に薄く漉く必要が有ります。昔の床屋さんが剃刀を牛皮等で刃砥ぎしたのでも分かる様に、刃物にとって動物の皮革は大敵です。以前皮革時計バンドの漉き機(帯状刃が高速回転)を作った時に色々な刃鋼を試したがスウェ-デン鋼が圧倒的に刃持ちが良かったです。
宜しくお願い致します。
詳しい説明ありがとうございます!助かりました!
2009/12/11 09:09
知っているトムソン刃のメーカーのサイトを貼っておきます。
詳しい電子カタログがありますので、隅々まで読んでみて下さい。
他にも、ネットで調べりゃ、多々ありますので、
先ずは御自身でも検索してみて下さい。
助かりました!自分でも色々調べてみます!ありがとうございます!
2009/12/10 19:06
刃の種類は3種類あると記憶してます。
サンドビック、茶刃、白刃(刃の硬さの順番で記載。)
サンドビックはスウェーデンのサンドビック?製です。ホームページが有りますので確認してください。又は日本サンドビック?の問い合わせてください。
宜しく。
3種類ですか、ありがとうございます!色々研究してみます!
2009/12/10 19:09
材質 SVd48 ???
ある部品で、材質がSVd48 とありましたがどういった材料か分からず困ってます。この材質について分かれば教えてください。
JISで規定されている材質記号の「PS370」に…
JISで規定されている材質記号の「PS370」について 「PS370」とはSTPG370,STPG370が該当しますが,S25Cも含まれますか? また,それは...
ウエルテン590とハイテン590は同一材質ですか。
ウエルテン590(新日本製鐵?製)とハイテン590(JFE)は同一材質と考えて使用して問題ないですか。問題有るとすればどの様な問題が出る可能性が有るか教えて下さ...
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンと…
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンとガソリンエンジン) エンジン部品の材質について、教えて下さい。 ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンとでは...
PETボトルキャップの材質はPEそれともPP?
PETボトルキャップの材質について教えてください。 PEかPPかとは思っているのですが、 見分け方がございましたらご教示いただけますと幸いです。 PPは透明な...
