※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属材料のポアソン比と降伏応力について)
金属材料のポアソン比と降伏応力について
2023/10/16 17:30
- 金属材料S50C, NAK80, SKD61, A5052のポアソン比と圧縮降伏応力(0.2%耐力)の代表値を探しています。
- ヘルツの接触理論に必要なポアソン比と圧縮降伏応力の値が不明です。
- 情報を探している方がいらっしゃいましたら、教えてください。
金属材料のポアソン比と降伏応力について
2009/12/04 17:40
現在,ヘルツの接触理論を用いるために、S50C, NAK80, SKD61, A5052のポアソン比と圧縮降伏応力(0.2%耐力)の代表値を探しているのですが、みつかりません。ご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけませんか。よろしくお願いします。
圧縮降伏応力(0.2%耐力)の代表値が必要であれば、有料となりますが以下の
日本材料学会編 金属材料疲労強度&疲労き裂進展抵抗 データ集&データベース
に問い合わせてみて下さい。
また、簡易的に相当数値で代用し、計算処理する場合は、以下のような用語検索をして、
引張応力等の代用応力で数値を確認し算出下さい。
2009/12/04 18:27
以下に参考になりそうなサイトを紹介しておきます。ちなみにポアソン比νは
縦・横弾性係数(EおよびG)の比から計算できます。E=2G(1+ν) です。
【参考】http://www.madlabo.com/mad/edat/principle/phismech.htm#SEC1
http://www.zairyo-ya.com/info/zaisen_tebiki_2.html
http://ww
ありがとうございます。参考になりました。
ありがとうございます。問い合わせてみます。
