ドリルの穴加工について
2023/10/16 18:34
- ソーダガラスの板にφ2のダイヤコートドリルで穴あけをする際の条件について知りたいです。
- 回転数、送り、切り込み量の中で、穴加工に一番影響を与える要素は何でしょうか?
- 条件出しをする際の手順についてアドバイスをいただきたいです。
ドリルの穴加工について
2009/11/04 12:07
ソーダガラスの板にダイヤコートドリル(φ2)で穴あけをしたいのですが
実加工に入る前に条件出しを実施したいと考えています。
その際、ガラス材に出るカケ、刃具摩耗をできる限り考慮したい場合、
回転数、送り、切り込み量のどれも重要になるのは分かりますが、一番、
影響を及ぼすのは、どの項目でしょうか?
また、この様な条件出しをする際の手順として何かアドバイスがあれば
教えてください。
某メーカのφ2ダイヤモンドコーティングドリルにおける
石英ガラスの推奨切削条件は、
・回転速度6,000min-1(切削速度38m/min)
・送り速度0.0004mm/rev(Z送り2.4mm/min!)
・ステップ量0.05mm
となっています。
一番影響するのは送り速度と考えます。
ソーダガラスの場合は、やや硬度が低い(と思われる)ので、
0.006mm/revぐらいから様子を見たら如何でしょう。
また、高精度コレットホルダや焼きばめツールなど、ドリルの振れ
精度をミニマムにするツーリングの使用もポイントと考えます。
トップシークレットなので、教えられませんが
うちでは、ドリルでは、穴あけしてません
確かにガラス加工情報は中々なく情報提供は難しいですね。
がんばって勉強します。
貴重な情報ありがとうございます。
まずは、ご指導頂いた0.006mm/revぐらいを手始めに送りの条件を幾つか
テストしたいと思います。
刃具保持具についても検討し、加工環境整備もしっかり行いたいと思います。
