振動モータを自動制御する方法とは?
2023/10/16 18:42
- 振動モータを自動で制御する方法について教えてください。
- 手動の可変抵抗を使用せずに、振動モータを自動で制御する方法はありますか?
- 具体的な例として、3秒で減衰しながら振動を停止する方法について教えてください。
振動モータ自動可変
2009/10/25 19:45
現在研究で振動モータを使用していますが、勉強不足でわからないので、教えてください。
普通振動モータを自動で制御するときに、簡単な方法で(マイコンなど複雑なもの以外で)どのようにするのでしょうか?
現在は手動の可変抵抗(ボリューム)を使って行ってます。
例として
1)3、5秒で振動を停止
2)3秒間で減衰しながら停止
例えば、可変抵抗器の両端に5Vを印加して、手動で調整することで
0~5Vのアナログ信号をつくり、モータの駆動回路に制御信号として
入力しているのでしょうか? あるいは、モータの主回路に可変抵抗を
直列に挿入して、モータ自体に印加される電圧を加減して制御している
のでしょうか?
前者の方法であれば、”ファンクションジェネレータ”というような機器
で、1)3、5秒で振動を停止 2)3秒間で減衰しながら停止に対応する速度
指令信号を作って、モータの駆動回路に制御信号として入力すれば所望の
動作が得られます。
オペアンプにパワートランジスタのバッファを設けた駆動回路を
作れば、”ファンクションジェネレータ”からの入力信号で
駆動電圧を変化させることができます。
次のURLに回路の概念図を貼っておきます。
http://mcnc.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboard.cgi
のでしょうか?
モータの主回路に可変抵抗を
直列に挿入して、モータ自体に印加される電圧を加減して制御している方です。
やはり回路を作っておこなってやったほうがいいですよね?
