ステッピングモーターにDC12Vの電源を使用可能か?
2023/10/16 19:17
- 初心者の方へのおすすめの入力電源についての情報をご紹介します。
- ステッピングモーターDC24VにDC12Vの電源を使用することは可能ですか?疑問に思っている方もいらっしゃるかと思います。
- また、定格電圧とは一体何を指すのでしょうか?解説します。
入力電源について
2009/10/20 15:32
初心者です。ステッピングモーターDC24Vに対してDC12Vの電源を使えますか?また、定格電圧とは何でしょうか?
既に回答がついていますから、蛇足というか気になったことを…
電圧関係の話は前の2つの回答を参照してください
オリエンタルモーターの営業さんはとても親切ですし、初歩的な質問をしても丁寧に教えてくれますからどんどん質問してください
即答できない場合も、すぐにちゃんと調べて連絡をくれますし、営業レベルでは対応できないとなれば、設計部隊の技術者を連れてきてくれたりもします
で、「12Vのほうが安い」の件がどうしても気になります
電源の価格は普通は電力容量で決まり、電圧が違ってもW数が一緒なら価格は変わらないのが一般的です
電圧で価格差があるというのは、シリーズ・メーカーがぜんぜん違うとか、機能が違う(リモートセンスの有無など)といった可能性が考えられます
仕様を良く確かめてみてください
また同じ負荷の容量の場合、(誘導負荷をまじめに計算するのが面倒ですので省きますが)電圧が半分になれば電流は当然2倍になりますから、電源の容量や配線の太さなどの検討も必要になるかもしれません
安易に「安いから」に釣られて下手なことをすると、その何十倍もの出銭に泣かされる(経営者サイドから見れば、対策に要する時間も金のうち)ことになります
その他の回答 (4件中 1~4件目)
蛇足その2
24Vより12Vの方が安い場合があるのは
車載用12Vバッテリ電源とか?
AGV(無人走行台車)に搭載するとか?
もちろん車両駆動モータではなくて
ローダ/アンローダとかのアクチュエータなら有りうる
使えません。電源入力はDC24V±10%と載っています
http://www.orientalmotor.co.jp/hpservice/HMD1501.do?bid=1&dlno=V-105&file=0710V105cmk.pdf&sid=14
要会員登録
というか、探す手間を省きたいならこんなとこに書き込みするより
オリエンタルに聞いたらいいと思いますよ。
CMK235PAPと同じ仕様で電圧だけDC12Vやつってありますか?とでも。
ところでDC12Vのほうが安価って、本当ですか?
たとえばオムロンなら
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/807/index_t.html
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1616/index_t.html
出力が同じなら電圧が違っても同じ値段なんですが。
スミマセン。ありがとうございました。
何のためにそんなことをしたいんですか?
12Vはモータのコイルに直接加える電圧ですか?
それとも、ドライバに加える電圧ですか?
状況と目的がわからないと答えられませんよ。
申し訳ありません。現在ドライバに対してDC24VのCMK235PAP(オリエンタル )を選定し図面を書いています。しかし電気設計より入力電源がDC12Vの方が安価であるとのことで同じ仕様のモーターを探す手間を省きたいのです。よろしくお願致します。
大変にありがとうございます。丁寧な回答たすかりました。
