※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:極細樹脂チューブの切断について)
極細樹脂チューブを切断する方法とは?
2023/10/16 19:17
- 0.2φ程度のポリィミドチューブをつぶさずに切断する方法を検討しています。レーザー切断は焼痕が残りますし、樹脂埋加工は手間がかかります。カミソリなどの方法があれば教えてください。
- ポリィミドチューブの切断方法を検討しています。レーザー切断では焼痕が残るため、別の手段を模索しています。樹脂埋加工はきれいな仕上がりになりますが、手間がかかります。カミソリなどの手軽な方法があれば教えてください。
- 極細樹脂チューブの切断方法についてアドバイスをください。レーザー切断では焼痕が残りますし、機械加工も手間がかかります。カミソリなどの手軽な方法を検討しています。効果的な方法があれば教えてください。
極細樹脂チューブの切断について
2009/10/20 08:51
0.2φ程度のポリィミドチューブ切断方法を考えています。
断面をつぶさないように2mm程度に切断したいのですが、
できるだけ手軽な方法を検討しています。
つぶさないということでレーザーにて切断してみましたが
焼痕がのこります。
また、樹脂埋にて機械加工を施すときれいに仕上がりますが
手間がかかります。
カミソリのようなもので切ろうかとも考えていますが
よい方法ご存知の方いらっしゃいますか?
2009/10/20 11:01
市販のチューブカッターの他に、ケーブルカッターも役に立ちます。
電気工事士用の小径ケーブルカッターを借用等をしてみて、一度使用して
みて下さい。
市販のチューブカッターは多種あります。参考になるものは有りませんか?
一部下記しておきます。
早速の回答ありがとうございました。
当方もチューブカッター等は検討していましたが
なにぶん径が小さいのでためしてはいませんので
挙動を確認するうえで一度ためしてみますね。
ケーブルカッターそのものは思いつきませんでした。
鋭利な刃であれば試してみたいと思います。
忙しいところありがとうございました。
