摩擦力と引抜き荷重の計算方法
2023/10/16 19:23
- 摩擦力と引抜き荷重の計算方法を知りたいです。
- パーツの形と荷重によって、ホールド力が変わるのでしょうか?
- パーツを引抜いた時に解除される荷重を求めたいです。
摩擦力と引抜き荷重の計算方法
2009/10/14 03:20
物理が得意な方に質問をさせて下さい。
下記の条件で計算式を教えて下さい。
『 このような形のパーツが、前に(→)F1:10(N)の荷重があり、
左右に動きます。
』このような形のパーツが、上に(↑)F2:3.5(N)の荷重があり、
上下に動きます。
この二つのパーツがホールドされロックさてますが、
『 パーツを→に引抜いた時にある荷重を超えると、
』パーツが下にずれてホールドが解除されます。
何(N)の荷重が負荷された時に解除されるでしょうか?
『 パーツの→への荷重F1が低い方が、ホールド力は弱くなり、
F1が強い方がホールド力を強くなりますよね?
条件不足でしたら、すみません。宜しくお願いします。
小生も???です。
以下のURLを確認して、補足ができるのならしてみて下さい。
水平板の上に重量Wkgの立方体が置いてあり、その立方体を水平の力Fkgで
動かす場合の計算式は、水平の力Fkg=重量Wkg×摩擦係数です。
鉄板の上に、鉄鋼の立方体があり、その重量が100kgなら、100kg×0.3=30kg
の計算で、30kg以上の水平な力で押せば動く事になります。
そして、摩擦係数を確認する方法には、立方体を載せた水平板を傾斜させて、
立方体が滑り落ちる角度を調べるとでてきます。
摩擦係数が0.3なら、arctan0.3=16.7°の計算で、16.7°以上で滑り落ちる
事になります。
以上の要領等で、摩擦係数を確認して、重量又は負荷荷重×摩擦係数で、
引き抜きをする力が求まります。
今一つ、条件が分かりません。おそらくワークがあって、それをクランプする
機構なのかと想定はできるのですが。。。そうすると、まづワークの形状に
よりF1による時計回りのモーメントとF2による反時計回りのモーメントが生じ
てそれらが互いに吊りあっている状態の時がホールド&ロックということにな
るのかと思う。つまりワークの形状と、各パーツのワークへの当り面の長さに
よりホールド力は変わってくると思う。場合によっては超縦長のワークならば
直ぐに→に転倒してしまい、強くホールドできないと想定ができると思うが
2009/10/15 04:27
条件不足ですみません。補足します。
『』がロック状態です。
『このパーツは前後方向にしか動きません。前に常に10Nの荷重が有る。
』このパーツは上下に動き、常に上に3.5Nの荷重が有る。
『このパーツを←に2mmストロースすると、』このパーツは下に移動する機構。
上下のラップ量は2mmです。
これで条件足りますか?宜しくお願いします。
有難う御座いました。
