ウォームジャッキの整備を行うときなのですがウォームホイールをスラストベアリングで挟みシム調整を行うものでスラストベアリングのアキシャル方向のすきまはいくらに調整するのかノウハウとかあるのでしょうか?ウォームに関わらずアキシャル方向のスキマがベアリングメーカーのカタログを見ても乗っていないようなのですがどなたか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
基本的には、寸法公差で組み立てています。
そして、基準カラーを基に、ウォームホイールの噛み合い(バックラッシ)
を確認し、合否を決定します。否が出た場合には、基準カラーの+公差から
-公差の物から選択し、基準カラーを交換します。
その選択基準は、ウォームホイールの噛み合い(バックラッシ)確認値です。
でも、構造的には負荷側にずれてスラストベアリングに負荷がくるので問題
がでないと思いますが。
恐らく、ウォーム軸にはラジアル軸受が2個でネジ軸(昇降用)にはウォーム
ホイルが付いている構造かと思うので、ネジ軸の上下のスラストベアリングを
言っているんですね?下側は荷重が掛るので自ずとスキマ少ない方が良いと
思うが、上側のスキマを少なくすると熱膨張などの逃げが無くなる気がする
ので余り少なくしない方が良いと思うのでガタの許せる範囲で良いんじゃ?
2009/10/10 10:50
大変遅くなりました。回答ありがとうございました。おっしゃる通りのウォームです。許せる範囲とはやはりいくらにしなさいとゆう数字的なものはなく経験則でこれぐらいなら大丈夫だろうとゆう調整方法なのでしょうかね。数多く整備したいと思います。
横型ポンプのスラスト移動量について
いつもお世話になっております。 横型ポンプを組み立て、ダイヤルゲージにてスラスト移動量を計測し、必要に応じて、ベアリングカバーとベアリングケースの間にシムを入れ...
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
アキシャル&スラスト
アキシャルとスラスト何がどう違うのでしょうか?
ベアリング
ベアリングにU字溝がついているものを使って、 滑車の原理で、滑車をセンターに右側に0.8gの物質、左側に1.0gの分銅を吊るしました。 写真のようにです。 本来...
-100℃のベアリング
SUS440C使用で低温対応のベアリングを製作している事例がみられますが、低温での脆性の影響はベアリングでは考えなくてもよいということなのでしょうか?
