4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:活性炭フィルターの寿命について)
活性炭フィルターの寿命と交換頻度について
2023/10/16 19:28
- 活性炭フィルターの寿命と交換頻度は、溶剤の種類や使用頻度によって異なります。
- 定量的な管理方法はありませんが、溶剤の種類や使用頻度を考慮し、フィルターの効果が低下した場合に交換することが推奨されます。
- また、活性炭フィルターは塩素系溶剤にも有効ですが、塩素系溶剤の使用量が多い場合は交換頻度が短くなる可能性があります。
活性炭フィルターの寿命について
2009/10/06 17:13
局所排気装置に活性炭フィルターを取付け、主に有機溶剤を使用しています。
活性炭フィルタの交換頻度はどのように管理したら良いでしょうか。
溶剤の種類や、使用頻度によるとは思いますが、定量的な管理方法がわかりません。
ちなみに溶剤には塩素系も含まれます。
2009/10/07 14:13
二つの管理方法があると思います。
1)活性炭フィルタに差圧がある場合
・活性炭フィルタの前後で差圧計を取り付け、差圧で管理
(フィルタ前は、有機溶剤があるので、大気でも可)
2)金をかけられる場合
・排気口付近に主たる有機溶剤の監視センサをつけ、常時監視する
数値が上がったら、交換する
1)の方が安価でできるので良いと思います。
ご返答ありがとうございます。
具体的なアドバイスで助かりました。
早速ですが差圧計を利用した管理について検討してみます。
フィルタの寿命については差圧が飽和した時点でご臨終という考えで少し検討してみます。
