プレス絞り加工の反力算定
2023/10/16 19:29
- プレス絞り加工の反力算定方法とは?手計算での概算の出し方を教えてください。
- プレス絞り加工での絞り成形テストのために、概算で計算したい絞り成形の反力を求める方法について教えてください。
- Φ100mm程度の単純な円筒ハット型を考えている場合、プレス絞り加工の反力を計算する方法を手計算で教えていただけますか?
プレス絞り加工の反力算定?
2009/10/06 09:59
いつも利用させて頂いております。
プレスで「絞り成形テスト」をしようと考えてますが、現在考えている
「絞り成形」の反力を概算で計算したく思います。
勿論FEM等で厳密にシミュレーションすれば分かると思いますが、手計算で概算の出し方を教えて欲しいです。
現在考えているのは Φ100mm程度の単純な円筒ハット型です。
但し 素材の板厚、絞り深さ、引張り強度によりプレス必要荷重は変わってくると思います。
(板滑りは潤滑材等で変わる為、板滑り抵抗までは考慮しない)
使用するプレスを決める為の絞り反力算定計算の方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
丸絞りで必要な圧力
P=mxΠ(パイ)xdxtxf
t=板厚、d=丸絞りされる製品直径、 f=引っ張り強度、m=修正係数
mはd/D(絞る前の直径)でd/D=0.8でm=0.4、0.7でm=0.6、0.6でm=0.8、0.55でm=1
しわ押さえ圧力
一般的に0.03~0.3Kg/mm2
しわおさえの力
Pb=SXP
S=ブランクにしわ押さえが作用する最初の面積
P=しわ押さえ圧力
しわ押さえ圧力
軟鋼P=0.16~0.18Kg/mm2
プレスの荷重(0.7で割り算。余裕率)
総荷重/0.7
これで判りますか。宜しく。
参考図書;実用機械計算ポケットブック。オーム社発行。
判りにくい説明で申し訳ありません。
一般的なしわ押さえ圧力0.03~0.3Kg/mm2のところを
軟鋼P=0.16~0.18Kg/mm2を置き換えてください。
参考まで、SUS材は0.18~0.2です。
これらの数値は約30年前のデータですので、ダイクッションではないと思います。ビヤダルゴムの使用だとおもいます。ですから0.3で計算すれば良いと思います。只、絞る際の油の存在を考慮する必要が有ります。油が存在すれば荷重は少なくなると思います。
絞り深さについて。
パンチ及びダイスのRは関係しますよ。
計算上はパンチR=tx(10~20)多分実情に合わない。ダイスR=tx(4~6)
絞り深さで「限界絞り率」も考えてください。
参考に限界絞り率を記載します。
深絞り鋼板;0.55~0.6。SUS;0.5~0.55
計算例;SUS直径60mmは最大30~33mmの円筒に絞れます。
Metro Park様 アドバイス有難うございます。 大変約に立ちました。
この計算式では 「絞り深さ」は関係なさそうですね
また、
>しわ押さえ圧力
>一般的に0.03~0.3Kg/mm2
と
>P=しわ押さえ圧力
>しわ押さえ圧力
>軟鋼P=0.16~0.18Kg/mm2
とは どのように違いを理解すれば宜しいでしょうか?
しわ押さえは ダイクッション力と考え プレス能力とは別に考えれば宜しいのでしょうか?
例えば590MPa材 板厚1.2 絞り前の直径120 絞り後70 をハット型に絞り加工する場合なら
m=70/120 =0.58なので約1 とすれば
P=1XπX70X1.2X59=15570Kg=15.6t
15.6t/0.7=22.2t ←必要プレス能力 と考えていいのでしょうか?
以上 しつこくてすみません ご伝授いただけないでしょうか?
