※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:洗浄スプレーの調達)
洗浄スプレーの調達方法と脱脂作業について
2023/10/17 11:24
- 国内で輸送可能な脱脂用洗浄剤を探しています。韓国への出張で製品・部品の脱脂作業があり、弊社で準備したいと考えています。メーカにも確かな情報が得られず困っています。
- 韓国への出張で脱脂作業があり、国内で輸送可能な脱脂用洗浄剤を探しています。弊社で準備したいと考えていますが、メーカに確かな情報が得られず困っています。
- 脱脂用洗浄剤の調達について相談です。韓国への出張で製品・部品の脱脂作業があり、国内で輸送可能な洗浄剤を探しています。メーカには確かな情報が得られず困っています。
洗浄スプレーの調達
2009/09/29 18:27
お世話様です。
早速ですが、脱脂用洗浄剤(できればスプレー)を探しています。
今度韓国へ出張へいくのですが、その作業の中で製品・部品の脱脂作業があります。
客先での作業なので、弊社で準備していきたいと考えているのですが・・・・
現地調達ではなく、国内から輸送する方法・輸送可能な脱脂用洗浄剤があればご教示いただけないでしょうか?
(メーカにも聞いてみたのですが、国内の使用ということ確かな情報はいただけませんでした。)
2009/09/29 21:56
家庭用洗剤と同等成分のスプレーでは駄目ですか?
スプレーなので、オレンジ成分入りで手に優しい物。
テレビショッピングにも出ている、ホームセンターにもある、噴霧器の
ボトルに入れて使用する物ですが、駄目でしょうか?
輸送方法は、DHLさん等に確認してみて下さい。
脱脂用洗浄剤の方ですが、粉体洗浄剤でエコクラウンスーパーがあります。
希釈倍率が200倍(1kgで200?)ですので、海外運搬が楽だと思います。性能も良く環境対応ですので、一度問い合わせてはいかがでしょうか?
