困ってます
鉄パイプを探しています。
2009/09/11 08:51
鉄パイプで薄板t0.8~1.2位、径φ150位、長さ1000mm位の物を探しています。
10本/月で使用したいのですがネットで探しても業者がなかなか見つかりません。どなたかご存じないでしょうか??
紹介頂ければと思います。よろしくお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2009/09/11 19:25
小生も、
◆ 使用長さが1000mmで5本以上(200mm程度)であるなら、厚肉パイプ
  から加工して、製作をするとよいでしょう
◆ 使用長さが1000mm程度なら、板金屋さんに依頼して板金加工から
  製作するとよいでしょう
以上の内容で、貴殿の近くの業者さんを当たってみて下さい。
外径に対して板厚が薄く、市販材ではご希望のものは流通していないと思います。
したがって、特注するしかないのですが、径と板厚の関係で、引き抜き等は難しく、回答(1)の方の仰るように、板材から作ることになると思います。
ただし、板材から作るにしても、径に対して板厚が薄く製作困難と思われます。
必須条件と妥協できる条件を分けて考え、妥協できる所は妥協すべきと考えます。
一番手っ取り早いのは板厚を上げる事ですが、何か不都合がありますでしょうか。
2009/09/11 09:47
空調用ダクト等を調べてみましたが,回答(1)さんの言われるように
板金加工で製作しているようです。
比較的近い物が下記サイトにありますが,指定の大口径のものは見当たりま
せん。
2009/09/11 09:24
おそらくパイプ材として流通しているものは無く、板金を巻いて作る領域
と思います。
参考URLのような作り方です。板金加工業者さんに相談してみてください。
なお、巻いた合わせ目に気密性が要求される場合は溶接などが必要となり、
板厚が薄い場合は製作が難しくなると思います。接合部は、突き合わせが
必須か、重ね合わせてもOKかなども設計上考慮なさった方がいいと思います。
スパイラルダクト と呼ばれるような製品もあります。
量産品ですから、安価と思います。
http://www.zuito.co.jp/spiral.html
http://www.arrow-m.co.jp/products/p_spiral.html
http://www.ko-spiral.co.jp/catalog/02.pdf
