手動発電機で蛍光灯を点灯させる方法とは?
2023/10/17 11:45
- 手動発電機で蛍光灯を点灯させる方法について教えてください。
- 環境フェアーで手動発電機を使って蛍光灯が点灯していました。どのような電気回路になっているのでしょうか?
- 手動発電機は直流で、蛍光灯はAC100Vで動作します。そのためにはどのような仕組みが必要なのでしょうか?
手動発電機で蛍光灯を点灯させる方法がわかりません
2009/09/10 11:46
先日環境フェアーというところで
手動発電機(自転車についている様な物)で蛍光灯を点灯させていましたが
どんな電気回路になっているのでしょうか
前から気にしていましたので
教えてもらえればありがたいです
発電機は直流で蛍光灯はAC100Vと思ってますが
宜しくお願いいたします
現物を見ていないので何とも言えませんが、たぶん逆だと思います。
発電機は交流で蛍光灯を直流で点灯させているはずです。
自転車の発電機は交流が多く
蛍光灯は回路次第で電源は直流でも点灯できます。
また、電源を安定させるのに発電機と蛍光灯の間に
バッテリーかキャパシタのような物が接続されていた
のではないでしょうか(無くても点灯は出来る)
自転車の発電機
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/hub.dynamo.html
以下は蛍光灯の参考回路(発電機↑が自転車用なら6Vですから注意!)
たぶんキットをどこかで売ってるはず・・・
蛍光灯ランタンの作り方
http://www2s.biglobe.ne.jp/~hiddes/kosaku/keikouto/keikou01.htm
3Vで蛍光灯を点灯する回路
http://www.interq.or.jp/www-user/ecw/shiryou/small/keikoutou.htm
電池で点灯する蛍光灯の製作
http://homepage3.nifty.com/Ogino/data/keikotou.pdf
発電した電気エネルギー(DC)を[DC-->AC]インバータにより交流にして蛍光灯
を点灯させていると思います。
太陽光発電の場合では[組み立てキット]が市販されています。
一例として、次のURLをクリックして参考にして下さい。
http://www.sizennokaze.com/MGH-1000F.html
ありがとうございました
こういう物あるのですね
参考になりましたので
この方法で調べて見ます
ありがとうございました
逆とは思ってませんでした
自転車の発電機を見てみてます
蛍光灯は周波数が有ると思うので交流と思ってました
当然と思いますが自転車の発電機と蛍光灯の各線を
接続しても点きませんよね
出来れば回路図があれば助かります
宜しくお願いします
