困ってます
エアドライヤの故障
2009/09/01 18:20
購入して3年の冷凍式エアドライヤが故障しました。
故障内容としては、熱交換器の銅管が腐食して穴が開いたとのことでした。
調査によると、ドレン水の水質分析の結果が『冷凍空調機器用冷却水水質基準』よりアンモニウムイオン値が高く、PH値が低いことから周りの空気が悪いためしょうがないとメーカーより回答が来ました。
機器設置場所周辺にそれらの腐食性ガス?が発生する要因はありません。隣接した工場などもありません。
・地域によって空気の違いがあるのでしょうか?
・こういった故障は良くあることだと言っておられたのですが、こんなに壊れやすいものなのでしょうか?
・熱交換器の銅管の腐食の原因調査に『冷凍空調機器用冷却水水質基準』が基準となっているのですが、空冷のエアドライヤにもその基準値が当てはまるのでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2009/09/02 16:53
回答1補足
潮風による腐食
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/oshirase/topics/topnews_kisogawa/pdf/gaiyou1_5.pdf
まあ、空気や、雨風に触れていても腐食するので
空気を無理やり、蒸留(ドライ)にすれば、
空気中の窒素酸化物やらなんやらが排水には混じるでしょうね
理論的には雨と一緒
っということは忘れ去られていますが酸性雨はいまだ問題です
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E6%80%A7%E9%9B%A8
>>機器設置場所周辺にそれらの腐食性ガス?
近くに海や、渋滞する道路などは、ありませんか?
冷却水循環装置(チラー)でもよく発生するようです。
原因は、
? 異種金属接触腐食(電池作用腐食)
  異種金属と結露等の水分があると発生します
? エロージョン・コロージョン
  機械的作用による侵食(erosion)と化学的作用による腐食(corrosion)と
  の相互作用によって起きる減肉現象
  銅管内の冷却水の水質や流速、曲げ部等での乱流、等々で内部がら腐食
  して、配管を減肉し最終的には孔が明きます
です。
