リベットの選定と図面の指示
2023/10/17 12:25
- リベットについて知りたいです。装置のフレームを覆うためのアルミ製カバーにリベットを使いたいですが、どの種類が最適でしょうか?また、図面でリベットの指示をする方法も教えてください。
- 装置のフレームを覆うアルミ製カバーの裏面に手のひらサイズぐらいのアルミ製L字ブラケットをリベットで締結したいです。最適なリベットの選び方や図面での指示方法について教えてください。
- アルミ製カバーの裏面にアルミ製L字ブラケットをリベットで締結したいです。リベットの種類や図面での指示方法について教えてください。
リベットの選定と図面の指示
2009/08/31 18:32
リベットについて教えて下さい。
とある装置のフレームを覆う為のt1.5アルミ製カバーの裏面に
手のひらサイズぐらいのt3アルミ製L字ブラケットをリベット
で締結したいのですが、リベットの種類がいろいろあるようで
どのリベットを選べば一番いいのかわかりません。
あと図面でリベットを使うときの指示の仕方がわからないので
教えてください。
宜しくお願い致します。
もし、ブラインドリベットなら以下参照
http://jitukawa.net/buraind.htm
http://www.avdelook.co.jp/catalog/abude.pdf
http://www.nissen-co.co.jp/pdf/product_rivet.pdf
JISは、
JISB0147:ブラインドリベット-用語及び定義
JISB1087:ブラインドリベット-機械的試験
JISB4627:ハンドリベッタ
図面例
http://www.iwaimf.co.jp/amplishape/pdf/L535DZ-08.pdf
決まった記述方法は無いと思います。(知らないだけかも)
注記等でわかりやすく書いておけばそれで良いと思います。
選択は、サイズ、強度、見栄え、コスト、保有工具等で決まってくると思います。
難しく考える必要は無いと思います。
・必要なサイズで強度を確認する。
・異種金属であれば電飾について考える。(アルミ同士だと安心)
ぐらいでしょうか?
カタログの前や後ろに技術資料があると思いますので参考にされては如何でしょうか
下記資料参照ください。
参考になりました。
今回アルミの板を締結させるのですが
リベットの材質はアルミがよろしいのでしょうか?
そもそもリベットの材質の選定は相手の板の材質によるのですか?
それとも他の理由(強度とか?)で選定するのでしょか?
宜しくお願い致します。
