※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:東京精密 三次元測定機 穴測定)
東京精密 三次元測定機での穴測定について
2023/10/17 12:36
  • 東京精密 三次元測定機にて穴測定を行う際に問題が発生しています。
  • キャリブレーション後に穴の内側1ヶ所をキャリブレーションした場合、反対側の穴側面に当たってしまいます。
  • 跳ね返りの距離を設定して解決する方法を教えてください。
東京精密 三次元測定機 穴測定
2009/08/25 16:36
ご質問させて頂きます。
東京精密 三次元測定機にてキャリブレーションした後に、穴基準にて基準を作成しようとしたところ、穴の内側1ヶ所をキャリブレーションしたら跳ね返りで反対側の穴側面に当たってしまいます。(穴サイズ2mm)跳ね返りの距離を設定したいのですが設定の仕方が分かりません。
お分かりになる方は教えて下さい。
回答 (4件中 1~4件目)
2009/08/29 23:45
・ソフトウエアはXYANA?Calypso?
・CNC測定時に衝突?手動で衝突でしょうか?
最低限上記が記載されていないと、返答出来ないと思いますよ。
知っている範囲で返答します。
・Calypsoで、CNC時に衝突する
→プローピング戻り量を小さくすることで解決(デフォルトでは5mm)
 設定方法はトレーニングスクールで教授されましたので、スクールのテキストを参照すれば分かります。
・Calypsoで、手動設定時に衝突する
→メニューバーの「条件」-「タッチセンサのプローピング戻り量」
(語句は異なっていたかも…)
を開くと、0mm~2mmで設定出来るはずです。
三次元測定機を数ヶ月触れていないので、間違っていたら申し訳ないですが…
三次元測定機の機種・ソフトによって異なりますが、私が使っているのはタッチパネルの「速度」のところで距離も変更できたと思います。
確認してみてください。
2009/08/26 15:31
回答(1)さんのとおりメーカーに訊くのが一番早いと思います。
あとは、ヘルプや取説で「タッチバック」あたりをキーワードにして探すか・・
2009/08/25 16:46
メーカーに聞くのが、早いのでは?
教えてくれは良いが、他人に聞くと、普通は、お金かかりますよ。
自分の頭は、只、だけど。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
