成形品の単重計算に関する問題と対策
2023/10/17 12:45
- 弊社では成形品の見積り時に単重計算に時間がかかる問題があります。
- 弊社自身が3D CADを持っていないため、型屋さんに頼んで単重計算をしていますが、多くの見積り依頼に対応しきれずに時間切れになることも多いです。
- 正確な重量を元に見積りすることで、適切な価格設定を行っています。
成形品見積り時の単重計算について
2009/08/13 17:57
弊社はタイで一般成形を行っております (30ton-100ton)。
客先から成形品の見積り依頼が来る時に図面が3Dではなく、PDFで来る時があり、単重計算に時間がかかり、見積り指定期日に間に合わずに受注できない事がしばしばあって頭を悩ませております。
弊社自身が3D CADを持っておらず、型屋さんにお願いして単重計算をしてもらっていますが一度に沢山の見積り依頼が来ると裁ききれずに時間切れになってしまいます。概算で計算すると高過ぎて逸注したり安過ぎて足が出る事も考えられるので正確な重量を元に見積りする方針でやっております。
同業の方はどのようにして対応しているのでしょうか。参考までに教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
私のエイャを紹介します。
精緻な見積もりを出しても決まるかどうかはわからないし,値切られるかもしれない。単重を正確に計算することに時間を費やしても,乗率を掛けては無意味。まして,樹脂コストは全体の1/2以下ですから。私のお薦め 1 単重 類似品,類似の大きさ製品,などを揃えておいて,推定する。 2 ランナー
成形機の大きさ,取り数毎に基準を決めておいて選択する。
これですぐに決めてしまい,見積書を作ってしまいます。製品単重で客先からクレームが付くかもしれませんが,ランナー重量では指摘はないでしょうから
ランナーを大きめにしておきます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>>タイで3D CADで「UG」
っていうより
http://www.systemplan.co.jp/plan_jpn/handling/cadcam/ug/ug_top.htm
世界中どこでもあります
国内では某T社がCATIAを正式採用したので右に習えしてしまったきらいがありますが・・・
単純に堆積や、グリグリ回したいだけだと思います
体験版でも十分な気がします
http://www.graphicproducts.co.jp/rf/contact/form/index.htm
ずーーと探していてやっと見つかった
保存ができなかったりドラッグできなかったりしますが
そのほかは製品といっしょ
ヴュアーとしては最強でしょう
ただ国外に出せるかどうか不明ですが・・・
(もともとは、国外製品なので、問題ないと思いますが)
他にも無料の3DCAD
http://www.alibre.jp/download/index.htm
サイトの御紹介、有難うございます。
この質問を投稿してから3Dをいろいろ検討し、ご紹介の alibre というプログラムの体験版を検討しております。
graphicproducts の方は弊社のエンジニア曰く、使い方が難しいとの事ですが再検討してみます。
アドバイス有難うございました。
栗山
タイで3D CADで「UG」というものが有るそうです。価格は100万バーツぐらいです。車2台買えますね。
御社で必要なら検討しては如何でしょうか。
CADの詳細は確認してください。
海外出張でお礼が遅れ、申し訳ありませんでした。
100万バーツですか。不景気で赤字が続いており、ちょっと今すぐは手が出せません。CADにもいろいろあって成形に便利なCADとかプレスに便利なCADとかあるようですね。検討してみます。有難うございました。
私がした見積りは45年以上前から3Dに移行できるまでは手計算でした。
当然時間が掛かりますからいかにして簡略計算するかになります。
通常は製品の5面を1面ずつ分解して形状を読み取り、部分体積の計算をやります。(丸形やら異型形状は別で)
ノートの1ページに順次計算して集計します。
計算は1行ずつ行いますから後でおかしいなと思ったときはそこを訂正します。
今やるならエクセルで自分で計算式を組み込んでおけば、マス目に寸法を入れるだけで、体積計算、集計、比重を掛けて重量算定するシステムが出来上がります。修正も簡単です。
これでも正確な計算は出来ませので計算アローワンス、を入れて置いたらよろしい。乗率ゼロでも良いですが、計算よりもう少し重いと感じたら+サイド、簡略しすぎて重めと感じたらーにする計算式を入れておけばよろしい。ここの所は経験による按配です。
エクセルでの自動見積り計算表は作成されていますか。
製品単価見積りのために見積り計算表を作成しておけば、マス目に数値を入れていくだけで計算してくれますね。樹脂単価を乗じて単価を出しランナー分と成形歩留まり(原料不良率)も加味して材料費になります。
(ランナーは再生による戻し金額も入れて)
あなたが一生懸命時間を割いても受注できるかどうか不確定な業務に見積りの時間を取られていたらそこに経費が掛かりますね。無駄な作業は無くしましょう。エイヤッでは駄目ですがいかにして楽をするか考えましょう。
専門の方の回答を頂き、有難うございました。
製品を5面に分解して部分体積の計算をするというアドバイスが参考になりました。アローアンスの按配が経験が必要になると思いますがこれからいろいろ試して精度を上げるように頑張ります。エクセルの計算式というものも今はありませんので作ってみます。
重ねて御礼申し上げます。
海外出張でお礼が送れ、申し訳ありませんでした。
カーオーディオ関係のパーツの見積り依頼で、最近USBとかDVDとかで中の機構が変わってきているらしく、見慣れない形状が多くなってきています。
ランナー重量を大きめにしておくというアイデアは今まで気がつきませんでした。参考になりました。有難うございました。
栗山
