バネ鋼の弾性エネルギと引張応力
2023/10/17 12:45
- 初心者のため、バネ鋼の弾性エネルギと引張応力を教えてください。
- 直径10?、長さ1mのバネ鋼が50kNの引っ張り荷重を受けています。バネ鋼の弾性係数はE=206GPaです。
- バネ鋼に蓄えられている弾性エネルギと引張応力を教えてください。
弾性エネルギ
2009/08/13 15:52
材料力学を学んでいる初心者です。よろしくお願いします。
直径10?、長さ1mのバネ鋼が50kNの引っ張り荷重を受けています。このバネ鋼に蓄えられている弾性エネルギを教えてください。
バネ鋼の弾性係数をE=206GPaとする。
上記問題の、引張応力σと弾性エネルギUを教えてください。
なにぶん初心者ですのでよろしくお願いします。
引張り荷重をP、棒の断面積をAとすると、引張応力σは次のように表すことができます。
σ=P/A
いま、P=50kN=50000N、A=π×10^2/4≒78.5mm^2ですから、引張応力は
σ≒50000/78.5≒637 N/mm^2=637 MPa
となります。
棒の長さをL、材料の縦弾性係数をEとすると、弾性エネルギUは次のように表されます。
U=P^2×L/(2×E×A)
各数値を上式に代入すると、弾性エネルギは
U≒77.3 N・m
となります。
計算式は、他の回答者さんに任せます。
さて、エネルギーは、力×距離で求まります。
すると、直径10?×長さ1mのバネ鋼が50kNの引張り荷重を受けているの
なら、0kNの時何?縮むかを求めますと、エネルギーは求まります。
先ず、フックの法則で σ=E×εとなるので、
σ;引張応力(N/mm2)、E;縦弾性係数(N/mm2)、ε;ひずみ
σ=50kN÷(π/4×10mm×10mm)=0.637kN/mm2=637N/mm2、
E=206GPa=206×10^9Pa=206×10^9N/m2=206×10^3N/mm2、
ε=λmm(伸び)÷Lmm(長さ)=λmm÷1000mmなら、
637N/mm2=206×10^3N/mm2×(λmm÷1000mm)
λmm=637N/mm2÷206×10^3N/mm2×1000mm=3.09mmとなります。
因って、50kN×3.09mm=154.5kN・mm=154.5N・mとなりますが、
伸びが3.09mmの時に50kNですが、伸びが0mmの時には0kNです。
故に、エネルギーは、力×距離の長方形面積を求めるのではなく、
力×距離の三角形面積を求める事になり、
1/2×50kN×3.09mm=77.3kN・mm=77.3N・mとなります。
これが積分を使用しないやり方です。(三角形が積分ですけど…)
回答(2)の カズチャン さんと、結果が同じになりホットしています。
丁寧な返答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
もう少し自力で出来るように努力します。m(_ _)m
力学的な仕事は、力と動いた距離の積分ですよね。
式で表すと、W=∫f(x) dxです。
棒の長さ、断面積、引張荷重が判っているのですから、どれだけ棒が伸びた
かは簡単に計算できると思います。
伸びと引張り力はフックの法則で比例すると考え、伸び(動いた距離)xと
力の関係を式(f(x))で表してください。
あとは、0~50kNかかったときの伸びの値まで定積分を実行するだけです。
参考にさせていただきます。
「ずばり」な回答をありがとうございます。
まさに求めていた回答です。
本当にありがとうございますm(_ _)m
