風を冷やす方法
2023/10/17 13:21
- 風を冷やす方法についての質問です。
- 現在、1.2m/sの風が吹いており、その温度を2mの空間で-5度くらい冷やしたいと考えています。
- 現状実験した方法として、気加熱やラジエーターによる冷却を試しましたが、いずれも2度程度の温度下がりがありました。4畳半ほどの面積に1.2mの風が吹いている状況です。何か良い方法はないでしょうか。
風を冷やす方法
2009/08/04 14:41
1.2m/sの風が吹いてます(32度ぐらい)
その温度を2mの空間で -5度くらい冷やしたいのですが
何か良い方法はないでしょうか
現状実験したもの
1.気加熱による方法
水温25度 で 濡れタオルみたいなものを入れてみると
-2度ぐらい下がった
2.ラジェーターに 25度ぐらいの水を循環させ 冷やした
これも2度ぐらい下がった
ざっくり流量にしてみると14400l/sです
風量が、多分みんなぴーんとこないでしょうが
面積的には4畳半ぐらい
そこに1.2m ちょっとした暴風雨(台風ほどではない)
風が吹いているぐらいです
回答 (7件中 1~5件目)
私は実際に使ったことはないのですが、圧縮空気を供給して冷気を発生するも
のがあります。
参考URLをご確認ください。
既に1.の方がご提案されていました。すみませんでした。
(5)の方と似たような回答になりますが、冷却水の温度を20度以下にするのはどうでしょう?
□2.7mくらいの断面で2mの奥行の部屋を冷やすんですね。
部屋の入り口に扇風機のお化けがあって、局所的に暴風雨的な流速で、
部屋全体としては計算として1.2m/sなのかな。
貴殿の実験をさらに進めてみては。
1.濡れタオルをたくさん吊るす
2.ラジエターをたくさん設置
水の循環量を多くする。
スポットクーラーの原理が、1.や2.の手法です。
それを、効率良く2~3段階にすると、1回の気化熱で2~3℃下がるので、
-5℃以下になると思います。
ですが、抵抗が大きいので、流量を確保するには送風機が必要でしょう。
NOです。貴殿が記述している1.や2.の手法です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E9%A2%A8%E6%A9%9F
“冷風機 - Wikipedia”のスポットクーラー記述を確認下さい。
また、貴殿でもスポットクーラー等の用語検索してみて下さい。
駄目だしをしているわけではありませんが、
◆ 暴風域;風速25m/sec以上の風が吹いているか、吹く可能性がある領域
◆ 強風域;風速15m/sec以上の風が吹いているか、吹く可能性がある領域
◆ 台風;中心付近で風速17m/sec以上の風が吹いている熱帯性低気圧
なので、強風域のみの台風もある
ですから、1.2m/secの風は、そんなに強い風ではありません。
一般家庭用の扇風機であれば、中位の設定風速です。
2009/08/05 18:47
っというのは
回答1・2をさしているのでしょうか?
エアコンの熱交換機をブチ込んじゃダメですか?
熱を奪うのならやっぱりヒートポンプが最も効率が良いと思います。
2009/08/05 18:45
まずそんなに金がかけれないということが大きいです
2009/08/20 17:08
ちょっと大きめの事務所(プレハブ)ぐらいの建屋で
フィルターやらなんやらあって 3ブロックに分かれています
その中間に四畳半みたいなものがあってそこに冷やす仕組みを作ろうということです
1.2m/sは 扇風機の強ぐらいですが
体全体で受けると、ちょっと嵐っぽい感じです
濡れたタオルはすぐ乾いてしまうでしょう←もうほとんど巨大な乾燥機
ラジェターは接触面積(厚み方向が足らなくて熱を奪えないんだと思う)
たぶん空気がラジェターに触れてるのは0.05秒ぐらい
現在、回答1のボルテックス・チューブの原理を利用したものを
最終的に人間のいるところに設置するような話になってるようです
人間に当たらないようにするんだろうけどね
なんか結果が出たら書いてみます
