バフ研磨の代用方法とは?
2023/10/17 13:22
- SUS304の5mmの丸棒をコイル状に巻いたものを受注しましたが、バフ研磨を行う設備がないため代わりの方法を探しています。
- 外注先にバフ研磨の依頼をしても形が複雑すぎるとの理由で断られてしまいました。そこで、電解研磨を提案することを考えていますが、これは適切な方法でしょうか?
- 5mmのコイルの最終用途は不明ですが、何かアドバイスがあればお願いします。
バフ研磨の代用
2009/08/03 22:04
SUS304の5mmの丸棒をコイル状に巻いたもの(ばねのような形状です)を受注したのですが、全面バフ研磨を追加要望されました。
当社バフ研磨の設備がないため、心あたりのある外注先を当たっているのですが、形が複雑すぎるとの理由でどこもいい顔してくれません。
客先にはバフ研磨の代わりに電解研磨を提案してみようと思うのですが、これは素人考えでしょうか?
5mmのコイルの最終用途は分かりません(一応品名は「スクリュー」となっています)。
お手数お掛けしますが、どなたかご教授願います。
電解研磨だと素材の粗さが残るので,一般的には鏡面にはできません。
「スクリュー」なる部品が付着製の物質に触れるものであれば,やはり
鏡面バフが必要だと思います。まずは客先に電解研磨の是非を確認してみて
下さい。『サニタリー仕様』を扱うバフ屋さんなら,提示のような複雑なも
のでもバフ研磨の対応が可能だと思います。ネットで検索して探せば見つか
るはずです。一度,業者に相談してみて下さい。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
鏡面ショットやバレル研磨などはどうでしょうか?詳細な形状(引っ張りばねの様に隙間がないのか、通常のコイルばねのように隙間があるのか)がわかりませんのなんとも言えませんが。参考まで。
スキマのあるコイルばねのような形状です。
お客さんの要望通り、何とかバフ屋さんを見つけてみたいと思います。
鏡面ショットやバレル研磨も、今後参考にさせて頂きます。
アドバイス有難うございました。
ご回答頂いた皆様、助かりました。今後も宜しくお願い致します。
回答3 さんと同じ意見です。
面倒見の良い、バフ屋さんを、探されたらいかがでしょ。
やって出来ない物ではないと、思います。
了解しました。探してみます。
いろいろ伺うと、出来ない形状ではないのでしょうね。
バフ屋さんで、同様部品のバフ掛けを見たことがあります。
外側は、部品を回転させながらバフ車に当て、
内側は、小径のバフ車を回転させながら出し入れさせ、
結構、綺麗に、磨きだしていました。
他の研磨業者さんにあたった方が早いかも?
「磨き屋シンジケート」なんてところもありますし・・。
皆さん仰るように、プロの磨き屋さんを探してみます。
「磨き屋シンジケート」、新潟なのですね。当たってみます。
どうもありがとうございました。
答にならないかもしれませんが、コイル状に巻く前にバフ研磨し、なるべく傷がつかないように成型し、傷のついたところだけ追加でバフ加工するのはどうでしょうか。
ピーリング材があれば楽だけど5mmのものが有るかどうかは知りません。
(10、15、20mmは有りますが。)
この製品の最終用途はたぶん粉体用のスクリューコンベヤのスクリューだと思います。
この形状のものは身近なところでは、コピー機のトナー供給に使われています。
なるほど、そうした賢い方法もあるのですね。
リーピング材というのも、今後検討してみます。
どうもありがとうございました。
早速のご回答有難うございます。
「サニタリー仕様」対応のバフ屋さんを探してみます。
当方素人ですので、これからも様々質問すると思います。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
