インバーターでファンの省エネ
2023/10/17 13:29
- インバーターを使って負荷が低めの集塵機ファンの省エネを実施しようと考えています。
- ファンやポンプは回転数を下げるだけで大幅な省エネができることがわかりました。
- 設備投資の低減のために、ファンの省エネについて知見を求めています。
インバーターでファンの省エネ
2009/07/29 00:43
インバーターを使って、負荷が低めの集塵機ファンの省エネを実施しようと考えています。
本などを読んでファンやポンプは少し回転数を下げるだけで大幅な省エネができることはわかりました。実際のポンプでやってみた実績もあります。
今回あるファンの省エネを行うことになりましたが、たとえば30kwのモーターで実際の負荷が15kwならば、インバーターは15kwのものを選定し、運転することはできるものでしょうか?
この目的は設備投資の低減です。こんなところでケチるのはナンセンスと言われるかもしれませんが、このようなことを行った事例をご存知の方はいますか?
ファンの始動はインバーターの定格内でゆっくり始動すれば可能だ。と言う意見があります。できればモーターと同じ容量のインバータを使用したいです。今後負荷がどうなるかわかりませんし・・・
定格の半分であれば、下手するとトルク不足になって、過負荷で停止してしまう可能性が充分にあります。
定格の7割ぐらいまででしょうね。
更に、30kwのモータであれば、スタートはスターデルタでしょうから、スタート時は100%で行なうような設定もしなければならないでしょう。
小生は電気の方がちょっと弱いので、的確なアドバイスが出来ないのですが、過去に同様のインバータ制御の改造した事はあります。
改造は、設備メーカ(集塵機ではない他のメーカ)の電気屋にやってもらいました。
その時に聞いた記憶で、7割というのをうるおぼえですが記憶にあります。
同様の話題をこちらでも↓
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_42487.html
やはりやめたほうが無難なようですね。
他所で使う当てがあるなら
22kWぐらいのインバータで実験してみるのもいいかもしれませんが。
誘導電動機を部分負荷で使用したとき,負荷に応じてトルクに相当する電流
成分は減りますが,励磁電流は減りません。従って,負荷が半分になっても
入力電流は半分にはなりません。
具体的に,30kWモータの全負荷時の入力電流が117Aとして,半分の負荷のと
きの入力電流は74A程度のはずです。(電源電圧200Vと仮定)
これに対して,15kWモータの全負荷時入力電流は60A程度です。
15kWのインバータは,60Aを最大負荷にして設計してありますから,74Aを連
続して通電すれば過負荷になります。
インバータの出力電圧(V/F比)を通常動作よりも低下させれば,励磁電流を
ある程度減らせますが,始動トルクや最大トルクが低下するのでお勧めでき
ないです。
モータの特性はJIS C 4210を参考にしました。
