金型材料の種類と金型更新の方法について
2023/10/17 13:29
- 金属材料の種類や金型更新の方法について相談があります。
- 取引先から引き取ったプラスチック金型のキャスターホイールを使い、同じ型構造で金型を作るよう指示されましたが、金型材料を調べる方法がわかりません。
- 現行の金型の製作資料は存在しないため、どのように進めればいいかアドバイスを求めています。
金属材料の種類
2009/07/28 18:36
取引先よりキャスターホイールのプラスチック金型を引き取り、
全て同じ型構造で金型材料も同じ物を使用して更新型を作るよう指示されましたが、金型材料を簡易的に調べれないでしょうか。アドバイス願えませんか?
現行型の製作資料はまったくありません。
プラスチックの種類と、計画している生産数で金型材料は決まります
製作を予定している型屋さんに相談すれば調べる必要はありません
現在の材質を真似るよりも適正な型が出来上がります
やはり金型の成分検査をするしかないですね。16成分調査できる装置でやって、その成分比率を出入りの鋼材商社に問い合わせればわかります。
但し類似鋼種は沢山あるので全く同じとはいかないでしょう。それよりも客先へ経験に基づく材質提案を行ったほうがよろしいのでは?
参考にさせていただきます。現行金型より良いもの作りブランド化するのも一つの方法ですね!
ハンディタイプの蛍光X線分析装置をレンタルして分析なさってはどうでしょうか?大凡の金属元素組成は知ることができると思います。
早速、分析装置を探して見ます
硬度を調べるだけなら、ヤスリ試験で調べてはいかがでしょうか。
硬度と用途から判断すれば、材質は限定できるのではないでしょうか。
それはそうなんですが、「プラスチック金型を引き取り・・・」の部分で客先が不正競争防止法違反になりますので、気をつけてください。
参考にさせていただきます。
樹脂の種類、生産数等調査した上でもう一度アドバイスをお願いできますでしょうか?。
