ネオジム磁石の防錆処理方法とは?
2023/10/17 13:30
- ネオジム磁石を使用したシステム開発中に問題となるのが防錆処理です。
- 一般的にはニッケルメッキが使用されていますが、弊社では代替メッキを探しています。
- もし、ネオジム磁石の防錆処理方法に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ネオジム磁石への防錆処理
2009/07/28 09:16
毎度お世話になります。
ネオジム磁石を用いたシステムを考案中ですが、
wet環境での使用を考慮する必要があります。
(現時点では、積極的に水がかかる条件ではありません。
したたり落ちる水の下を磁石が通過する可能性がある程度です。
しかしながら、将来的には、
水洗いを可能とする予定でいます。)
WEBやメーカーに問い合わせると
ニッケルメッキが一般的のようですが、
弊社として、ピンホールの危険の高いニッケルメッキの代替メッキをさがしています。
金属(SUS)などには、HCrメッキやユニクロメッキなど、
さまざまなメッキの経験があります。
ネオジム磁石の防錆処理として、ニッケルメッキ以外の表面処理を
ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
なお、機械的な取付寸法の関係で、モールドなどの施工は不可能です。
ネオジウムは、酸にもアルカリにも弱いため、めっき種類が限られています。
実用的には、銅めっきかニッケルめっきが一般的です。
但し、下地にニッケルめっき膜を施し、その上にユニクロなどの、他のめっきをすることは可能です。耐食性は飛躍的に向上すると思います。
マグファインさんのハイデンコートはどうでしょうか?
売り文句がピンホールがほとんど存在しないとのことです。
少量でも対応してくれるようです。
現在は薄膜絶縁処理として使用されています
無機被膜処理法ですが
防食性能も 塩水噴霧試験300h以上の性能を発揮可能です
製品形状大きさにもよりますが
8マイクロメートル/MAXの膜厚にて対応可能と思います
絶縁処理に使用されています処理ですから
ピンホールは発生しません
詳細は直接聞いて見て下さい
御参考までに・
