すぐに回答を!
温度調整装置について
2009/07/24 13:28
教えてほしいことがあります。
私のクライアントで、発熱するシート(電気毛布みたいなものです)を外国から輸入して日本国内で販売しようとしている企業があります。
ただし、外国と日本とでは電力インフラも異なりますし(まず、電圧が異なります)、温度調整装置の品質といいますか、要求される信頼性も異なります。私のクライアントは、その製品の日本代理店として、日本国内でのインフラに合わせて温度調整装置を日本製にしたいと考えました。
この温度調整装置とは、いわば、電気毛布に付いてるあの「温度調整装置」と同じです。
そこで、このような電熱装置の温度調整装置を製作してくれる会社を探しているのですが、心当たりがあれば教えて下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/07/24 15:53
パナソニック電工の子会社・「パナソニック電工竜野」でもやってくれると
思います。
http://group.panasonic-denko.co.jp/pewjtn/htm/kjyutyu.htm
技術の森から届くメールに以下の文があります。
■パワーアップした「技術の森」のご案内(1)■
知っていましたか? 新しい「技術の森」ではログインすると、
困っている加工技術の公募ができるようになりました。
http://www.nc-net.or.jp/accept/jbbs/hbbsinput.php?t=0
まずは一度アクセスしてお困りの案件を登録してみてください。
