温度センサースイッチ探しています
2023/10/17 13:38
- スポットクーラーを購入したのですが、温度制御機能が欲しいです。
- 市販品または簡単に作れる方法を教えてください。
- 温度センサーを取り付け、設定温度以下でクーラーを停止、設定温度以上でクーラーを運転させたいです。
温度センサースイッチ探しています
2009/07/20 08:12
スポットクーラーを購入したのですが、温度制御機能がありませんのでこれを付けたいのですが、市販品、もしくは簡単に作る方法を教えてください。
温度センサーを取り付け、設定温度以下になるとクーラー停止、設定温度以上になるとクーラー運転という動作をさせたいのです。スポットクーラーはAC100V仕様です。よろしくお願いします。
http://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2009/N09S0939.pdf
PTV-M61A
AC125V15A(抵抗負荷)〈単相〉
素直にマグネットを介してのほうがいい気もしますが。
パナソニックの温度スイッチがこれでどうでしょうか?
これは換気扇を操作するものですが問題は負荷電流です。
電流値が書いていないものは3A以下です。6A、10Aとあります。
スポットクーラーAC100V仕様は負荷電流が?Aでしょうか。
10A以上であれば他を探してみてください。
このスイッチを推奨するものではありませんがこの方法が一番簡単かと思います。
さっそくの回答ありがとうございます。
スポットクーラーの運転電流10.5Aとなっています。
10Aのもので大丈夫でしょうか?
ありがとうございました。検討してみます。
