汚泥、スラリー等の付着防止について
2023/10/17 13:40
- 汚泥を乾燥から守る方法として、フッ素コート等のスプレーがあります。
- このスプレーは手軽に使用でき、汚泥の付着を防止します。
- 市販されているものなので、手に入れやすいです。
汚泥、スラリー等の付着防止について
2009/07/16 21:48
汚泥を送る設備があり、頻繁にメンテナンスが必要です。
原因は汚泥が乾燥し、パイプ内壁に固着してしまうからです。
フッ素コート等スプレーで手軽に付着を防止できるものがあればと思います。
汚泥のpHはアルカリ性で9くらいです。
市販されているもので手に入るものを探しています。
情報をお持ちの方、よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
汚泥の搬送先は解放でしょうか、密閉タンクで真空引きという方法は出来ませんか、作業終了時に発泡ウレタン(水とも)を吸わせて管内の清掃をするのはどうでしょうか。食品関係では搬送パイプの清掃によく使われている方法ですが、、。
設備内容が良く分かりませんので、的はづれなアドバイスになるかもしれませんが・・・・。
数分間隔で送泥及び停止が繰り返されているようですから、
その停止時に析出物が管壁に付着すると考え。
戻し配管が必要になりますが、ポンプを連続運転にして、
バルブ操作で必要時に給泥を行い、不要時は液を戻すようにします。
作業終了時には管内洗浄を行いポンプを停止する。
或は、管内液を完全に排除する。
一つの手法として提案しておきます。
所謂コレステロールが溜まった状態になるのですね。管の内壁の状態にもよりますが多分フッ素コーティングをしても付着すると思います。フッ素樹脂パイプを使用しても早晩付着します。常時振動させる等物理的に付着しない方法が良いかと思います。
フッ素コートでしたら、住鉱潤滑剤?、STT?等数社が販売してます。
但し、常温硬化形は密着強度が弱いと思います。一般的には180度~で硬化させます。
回答-1の方が言うように洗い流すのが一番と思います。
宜しく。
固着するという事は、装置を停止している状態が長いということですよね。
それであれば、最後に水を流し、汚泥を清掃してやれば解決するのではないでしょうか?
小生、汚泥ではありませんが、塗装ラインで塗料ホース内での塗料固まりを防止する為に、設備停止前にシンナを流して、内部の塗料を抜く事を実施してました。
同じ原理ではないでしょうか。
2009/07/18 03:54
アドバイスいただきありがとうございます。
装置は数分おきに作動、停止を繰り返しています。
なので、一日で固着というわけではなく、少しずつ
塊が析出してきます。水洗を試してはいますが、日が経つごとに
厚い汚泥の膜ができてしまいます。
