クラウン形状ロール加工方法
2023/09/06 19:41
- クラウン形状のロール加工方法とは?
- クラウン形状ロールの加工についての悩み
- クラウン形状ロール加工に利用する機械やワーク形状について
クラウン形状ロール加工方法
2009/07/16 09:20
こんにちは。初歩的な質問を書きますが、当方ではとても悩んでおりますのでご教授をお願いします。
私たちの工場では、円研(汎用機)でロール研削を実施しており熟練者もおりますが今回クラウン形状ロールの(中凹形状と中凸形状)注文が入りました。クラウンロール形状は初めてのことでどのように加工するのかが解りません。材質は鉄にハードクロムメッキです。プランジでクラウン形状を加工するにも段差が付き、その段差をどうするか、、、等 一行に進まず状態です。
この時期せっかく受注したものですからなんとかしたいと思うのですが、何卒宜しくお願いします。
トライしようとする機械は
1、オカモト OGM-3161NC
2、トヨダ GUP40-180 です。少々古いですが活躍してます。
ワーク形状は
1、母材アルミ+ICR 長さ300 φ100 R500 (5mmの凹凸2種類) これはテストの使うとか。
2、鉄+ICR 長さ800 長さ700 φ80 (0.5mmの凹凸2種類)
面粗度は3ヤマ
これが出来たら面粗度は4ヤマでワーク形状は上記2の種類が入る予定です。受注したいので何とか加工できるようにしたい。のですが。。。
回答 1)です
1番目のワークは回答 2)さんのNCでの加工となるのが基本でしょうね。
2番目の800L・700Lで0.5のクラウニングなら
ファンテーションバーで機械を固定して わざと曲がりを付けるのが一つの方法
当然、砥石のドレス形状に気を使うことも無い
もう一つの方法はワークの振れ止めで調整する方法
この場合はワーク剛性と砥石形状が問題となる事がある(凹形状の場合は特に)
ジェイテクトに非常に詳しい方がおられます。
費用は発生するが相談に乗ってくれるはずです。
一度 相談されるのが宜しいかと。
機械をアンカーボルトで固定する事があるのをご存知ですか?
この場合は上下方向の固定ですが
ファンテーションバーとは機械のベッドをわざと歪ませるために
杭を打ち込む様な物です。
中央部の支点を基に左右の端を側面から押す事で調整します。
長尺(2000以上の心間)の円筒の場合は必須と考えて間違いない。
振れ止めについては中心部を押せば凹形状になるのは理解出来ると思います。
通常、円筒研削盤は僅かだが中心部が大きくなる様に出来ています。
心間が長く、ワークの剛性が無くても中心部は大きくなる。
これは中心部が下がってしまう為です。
2次元的でなく、3次元的に発想を変えると・・・
ワークの中心部を上げるか下げるかすれば良い事になります。
形状が加工できても最終の面粗さが問題です。
ゴム砥石で加工したり別工程で違う機械で加工したり色々ですね。
参考までに
ロール研磨装置
http://www.mipox.co.jp/jp/products/2a_machine/micro_finisher.html
ロール研磨機(ミラック)
http://www.mirac.co.jp/kenmaki-20.html
ご健闘をお祈りします。
一般的なクラウン形状を加工するものとして回答します。
条件:
機械は2軸NCであること
NCフォーマットでプログラム作成
NCフォーマットを作成する残容量が確保されていること
R指令ができるNCであること(日本のNC大手F社のパワーメートの場合はR指令は出来ないので、複雑な計算式を作る必要があります。注意して下さい)
成型ダイヤモンドの使用
以上、最低限必要かと思います。
長さが 300mmあるので一発プランジは難しいので、といしは幅がある程度(どのくらいとまではアドバイスできませんが)狭いものを使う。50mm位?
といしの外径全体を凸のR形状にドレスする。平の形状だとクラウン形状は難しいです。 Rに動かすので、トイシとワークはほぼ点当りになっています。
NCフォーマットでクラウン形状に動くトラバースプログラムを作成する
Rの大きさ、最大高さ、長さが分かっている様子ですのでこれらでクラウン形状に動くプログラムが出来ます。といしのRも計算して動かしてください。
尚、機械のバックラッシュが大きいと形状が出にくいです。
面粗度も上げるのにはそれなりの経験が必要と思います。(先ほどの加工が点当りになるため)
手動機のみでやられている会社もありますが、もうこれは職人技です。
私の回答は、今までこのような加工をされた事の無いという事を前提にしていますので、CNCで限定で回答を致しました。
回答有難う御座います。
砥石をR形状に成形し2軸NCでプログラム、勉強になりました。
2軸NCが条件となると、残念ながら研削は不可能と。。。
汎用機でクラウン形状を切削となると、始めての加工者にクラウン形状通りに動かすのは無理があるようです。
注文を断るしかない決断を少々考えます。
印刷機関係のロールでは良く行われる加工ですね。
この辺りの加工は Know-Haw のかたまり見たいな物です。
機械のスペック・ワーク形状も明示して下さい。
教えられる範囲でお答えします。
ある程度の 形状・面粗さ なら専用機で無くとも可能です。
回答有難う御座います。
勉強不足ですが、ファンテーションバーとはどのようなものですか。又振れ止めで中心を押し研削すると凹形状は加工可能と思いますが、凸形状は振れ止めをどの様な方法で行いますか。
これらのことをもう少し具体的にお教え願います。
回答有難う御座います。
勉強になりました。トライしてみます。
有難う御座います。
なにしろトライするのみです。
