ハーネスの種類と製作方法について
2023/10/17 13:46
- ハーネスにはさまざまな種類があります。その中でも両端丸端子付きアース線や閉端子接続の被膜付き線などがあります。
- また、フラットケーブルの作り方についても知りたいです。
- ハーネスの製作には詳しい工程や必要な機械、費用、作業するにあたっての資格などが必要です。
ハーネスについて
2009/07/13 20:21
ハーネスの製作を行いたいのですが、ハーネスにはどのような種類があるのでしょうか?教えてください。
その中でも、両端丸端子付きアース線、閉端子接続の被膜付き線(2種類のリード線)等、又フラットケーブルの作り方を教えてください。
詳しい工程・それに伴う必要機械及び費用・作業するにあたっての資格等教えていただきたいです。
ハーネスと言っても色々ありますと言い出すときりがないのですが・・・
大規模、大量生産の場合は回答(1)さんのご紹介の設備が必要です。
しかし、試作や少量生産(物によりますが100本程度)であれば
必要に応じて圧着工具(ハンドツール)を揃えていけば可能です。
事実、私もそのようにして圧着工具を順次揃えながら試作から量産まで
対応しています。
ただし、工具がかなり高価(2万~20万円程度)ですので最初は赤字の
覚悟が必要かも知れません。
>ハーネスの製作を行いたい
ビジネスとしてハーネス製造業を始めたいのでしょうか?
>ハーネスにはどのような種類
客先の仕様に基づいて作るものですから,千差万別と思います。
>必要機械
ネット検索してたまたまヒットしたメーカーさんの設備内容を貼っておき
ます。必要な設備は,製造する製品次第ですので,ほんの一例としてみて
ください。なお,価格はご自身でお調べ下さい。
>フラットケーブルの作り方
フラットケーブル自体は電線メーカーから購入することになるでしょう。
ハーネス屋さんとしては,コネクタを圧接するなどの業務が主体と思いま
す。
>作業するにあたっての資格等
特別な資格や公的な認可は必要ないと思いますが,客先による工程監査
などに対応する必要があると思います。
各種ハーネスの例です。
http://www.takamigiken.co.jp/products/5/
複数のメーカーの多種の端子に対応する圧着工具を揃える必要があります。
http://www.takamigiken.co.jp/plant/000020.php
ご親切な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ハーネスといいましても、大変幅が広く、次に具体例の写真を添えた質問をしたいと思っております。その際に、また教えて頂ければ幸いです。
早速のご返答に感謝いたします。
また、質問時にはよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
