※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シャフト材(S45C)の試験片採取数について)
シャフト材の試験片採取数について
2023/10/17 14:18
- シャフト材の試験片採取数について JISのG0404、G0416、Z2201には定義が載っていないため、採取数に関しては明確な規定はありません。
- シャフト材の試験片の採取数は、JISのG0404、G0416、Z2201には具体的な定義がなく、1本以上の採取を行うべきかどうかは解釈によると考えられます。
- シャフト材の試験片の採取数に関して、JISのG0404、G0416、Z2201には定めがなく、1本以上の採取が適切かどうかは判断が分かれるという状況です。
2009/07/10 10:31
いつもお世話になっております。
タイトルの件、JISのG0404、G0416、Z2201等を読みましたが、定義が載っていないというか、見つけられませんでした。
1つの素材から何本位試験片を採取すれば良いのでしょうか?
定義が無いから1本以上?などと自分で解釈しようとしているのですが
根拠が必要な為、どなたか、ご存知の方がおられましたら、教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
2009/07/10 11:27
JISG0416 鋼及び鋼製品-機械試験用供試材及び試験片の採取位置並びに
調製 に採取の仕方が記述してありますが,1つの素材から何本位試験片を
採取すれば良いかという規定はありません。試験片と材料の定尺寸法から決
めるのが一般的です。
早速の回答、有難う御座います。
やはり規定は無いのですね。
素人なもんで一般的概念が乏しく、再度教えて頂ければ幸いなのですが
例えば、100マル程度の定尺からは何本くらい採るのが一般的なのでしょうか?
大変お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
