下り傾斜コンベヤの計算方法について知りたい
2023/10/17 14:22
- 下り傾斜コンベヤは鉱山や建設工事現場でよく使用されていますが、計算方法が分かりません。
- この種のコンベヤの計算方法について参考になる文献やホームページをご存知の方、教えてください。
- また、下り傾斜コンベヤに関連する情報や技術についても知りたいです。
下り傾斜コンベヤ
2009/07/07 17:49
下り傾斜コンベヤは鉱山や建設工事現場に多く使用されていますが、この種のコンベヤの計算方法がよく分かりません。
参考になる文献やホームページ等ありましたら教えてください。
物を載せ傾斜させますと、その物は滑り落ちます。
それと同じで、コンベヤの物を載せる側が、自重で下降しコンベヤが自然に
廻ります。
因って、その最大の力に耐えられるブレーキ付きモータ等が必要です。
また、動力も(自重×摩擦係数)の負荷に加えて、自重も傾斜角度に応じた
考慮が必要です。≪コンベヤ全体の強度も≫
等々の要因を加味していけば割と簡単です。
モータが自重で自然回転して、発電機になる可能性があるので、モータの
回生に関しても考慮が必要です。
古い人間なので、新しい機器は??です。
しかし、低速トルクが落ちないインバーターではないでしょうか?
そして、使用条件をモータメーカーに伝えて、オプション機器
(回生電流抑制等)を付けて下さい。
メーカーによって、その呼び名が変わります。
設計の一例を示します。ベルトコンベヤ設計支援ツールおよびスクリュー
コンベヤ設計支援ツールについての記載があります。計算プログラムはシェ
アウエアですが,PDFで使用説明書をダウンロードできます。コンベアにおけ
る昇りと下りの違いは前者が荷がモーター負荷になるのに対し,後者はモー
ターに対し加速方向になることです。そのため,停止時の逆転現象を防ぐだ
けでなく,下りではブレーキ等(インバーターの回生ブレーキ等を含む)を用
いることにより適切な速度制御をする必要があります。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
コンベヤと言っても、チェーンC/VもあればベルトC/Vなど色々あると思うので
もう少し具体的に質問すれば、期待する回答が得られるかも知れません
もしチェーンC/Vならば、チェーンメーカーに張力から動力計算算出まである
参考となる書籍も色々あるけど、搬送装置なら「コンベヤ計算法」は一度は
見ておきたい気もします。最後に、若干余裕が出るけど、通常の傾斜コンベヤ
と考えて動力計算しても良いかとも思うので、その方が手っ取り早いですね
ご教授ありがとうございます。
仮に下り傾斜コンベヤの所要馬力が-50kwとした場合、モーター及び速度制御機の選定はどのようにすれば宜しいでしょうか?
